mechanische tripmaster
Geregistreerd: 07 Jan 2016, 22:09
Woonplaats: Veghel
Re: mechanische tripmaster
Berichtdoor JoostB » 23 Feb 2016, 20:06
Ik ga hem maar eens ombouwen naar een getande riem aandrijving, zal wel even duren want deze moet ik nog aanschaffen.
Berichtdoor shooter » 23 Feb 2016, 22:14
kijk maar eens in een rommelbak.
of een stukje ketting want daarvoor kun je de tandwieltjes op de 3d printer maken.
Woonplaats: Veghel
Berichtdoor JoostB » 27 Apr 2016, 16:13
Ik ben momenteel vastgelopen op het continue starten en stoppen van de stappenmotor.
Door dit starten en stoppen neemt het koppel/kracht drastisch af en zijn de motoren eigenlijk te zwak.
Laat ik ze continue lopen dan zijn ze sterk genoeg.
Ik zal er naar toe moeten om ze continue te laten lopen op de juiste snelheid dus aangepast aan de snelheid van de auto.
Is dit mogelijk en hoe zou ik dit moeten doen??????????
Berichtdoor shooter » 28 Apr 2016, 10:34
maak ze accel en decelarating ofwel langzaam startend dan heb je een stuk beter koppel.
gebruik accelstepper
en ja stappenmotoren zijn niet zo sterk hoor.
dus mechanica moet soepel werken, en weinig massa hebben.
Vorige
Terug naar Overige projecten
