attacheInterrupt gebruiken in een Class
- astrofrostbyte
Zit ff te oefenen met classes :
Probleem waar ik tegen loop is het gebruik van een interrupt routine in een Class, zie onderstaande voorbeeld :
Een truuk die ik nu gebruik is om het buiten de class te doen
nog steeds geen syntax highlighting....
class PulsSensor
{ public:
PulsSensor(int );
unsigned long get();
void set(unsigned long);
private:
void pulse();
unsigned long _ml;
PulsSensor::PulsSensor(int pin)
{ attachInterrupt( pin, pulse, RISING); // <-------- hier zit m'n probleem
void PulsSensor::pulse() // interrupt handler
{ if ( _ml ) _ml--; // countdown to zero
unsigned long PulsSensor::get()
{ return _ml;
void PulsSensor::set(unsigned long in)
{ _ml = in;
void setup() { }
void loop() { }
PulseSensor PulseIn(2);
PulseSensor PulseOut(3);
// map interrupt service routines
void isr_pulsein(){ PulseIn.pulse(); }
void isr_pulseout(){ PulseOut.pulse(); }
{ attachInterrupt(0,isr_pulsein,RISING);
attachInterrupt(1,isr_pulseout,RISING);
Re: attacheInterrupt gebruiken in een Class
wat zegt de compiler?
probleem is al eerder voorgekomen : http://forum.arduino.cc/index.php/topic,41713.0.html
- astrofrostbyte
thanks Nico,
De compiler error :
sketch_jun15a.ino: In constructor 'PulsSensor::PulsSensor(int)':
sketch_jun15a:12: error: argument of type 'void (PulsSensor::)()' does not match 'void (*)()'
regel 12 is de regel : attachInterrupt( pin, pulse, RISING);
De link die je geeft is al vrij oud en ik hoopte eigenlijk dat er mischien al een andere 'oplossing' was gevonden.
Ik denk dat ik de interrupt gewoon buiten de class laat , het is op deze manier duidelijk voor iedereen , ipv. van een complexe 'truuk' die bijna niemand kan lezen.
De compiler error :
Ik snap dat het zo zonder meer niet kan. En dat zit hem in de implicite referentie naar this (oftewel dit object). En een ISR mag een parameter hebben dacht ik.
