dc3132
algemene C code
Geregistreerd: 06 Sep 2017, 23:51
dc3132
Berichtdoor robmulder » 17 Mrt 2020, 00:39
beste allemaal
ik heb weer hulp nodig .
wat doe ik hier fout wil met een rtc tijd schakelen, maar relais schakelt niet
#include <DS3231.h>
int Relay = 38;
DS3231  rtc(SDA, SCL);
Time t;
const int OnHour = 23;
const int OnMin = 23;
const int OffHour = 23;
const int OffMin = 24;
  Serial.begin(115200);
  rtc.begin();
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay, LOW);
  t = rtc.getTime();
  Serial.print(t.hour);
  Serial.print(" hour(s), ");
  Serial.print(t.min);
  Serial.print(" minute(s)");
  Serial.println(" ");
  delay (1000);
  if(t.hour == OnHour && t.min == OnMin){
    digitalWrite(Relay,HIGH);
    Serial.println("LIGHT ON");
    else if(t.hour == OffHour && t.min == OffMin){
      digitalWrite(Relay,LOW);
      Serial.println("LIGHT OFF");
Re: dc3132
Berichtdoor shooter » 17 Mrt 2020, 11:07
je zegt dat het relais niet schakelt, krijg je wel een melding dat het zou moeten schakelen op de USB
en haal die else eruit die heeft geen zin.
Re: dc3132
Berichtdoor robmulder » 17 Mrt 2020, 17:46
hoi shooter ik heb het even anders gedaan .
het werk, maar moet nog wel die delays van het lcd scherm aanpassen in mills wanrt de boel wordt aardig vertraagt
#include <DS3231.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
int Relay = 36;
Time t;
const int OnHour = 9;//SET RELAY ON TIMER
const int OnMin = 22;
const int OffHour = 10;//SET RELAY OFF TIMER
const int OffMin = 52;
rtc.begin();
lcd.clear();
lcd.begin(16,2);
lcd.init();
lcd.backlight();
rtc.setDOW(TUESDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY
rtc.setTime(16, 42, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
rtc.setDate(17, 3, 2020); // Set the date to January 1st, 2014
t = rtc.getTime();
lcd.print(rtc.getDOWStr());
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("");
delay (1000);
// Send date
lcd.print(rtc.getDateStr());
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(" ");
delay (1000);
// Send time
lcd.println(rtc.getTimeStr());
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(" ");
delay (1000);
lcd.setCursor(1,0);
lcd.println(" MOTOR ON ");
delay (1000);
lcd.setCursor(1,0);
lcd.println("MOTOR OFF");
delay (1000);
Re: dc3132
Berichtdoor robmulder » 17 Mrt 2020, 20:44
nu heb ik de delay weg gehaald en mills toegevoegd , maar het loopt niet helemaal goed tijd in display gaat goed maar datum doet gek , wat doe ik in deze fout
#include <DS3231.h>
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// constants won't change:
unsigned long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
int Relay = 36;
Time t;
  rtc.begin();
  lcd.clear();
  lcd.begin(16,2);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  // rtc.setDOW(FRIDAY);
 // rtc.setTime(9, 17, 0);    //SET TIME
 // rtc.setDate(17,03,2020);
  t = rtc.getTime();
   lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("");
    // save the last time you blinked the LED
  // Send date
   lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print(" ");
// Send time
   lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(1,0);
      lcd.setCursor(1,0);
Re: dc3132
Berichtdoor Koepel » 17 Mrt 2020, 21:58
robmulder schreef:wat doe ik in deze fout
Vergeten op Ctrl+T te drukken.
Re: dc3132
Berichtdoor Koepel » 25 Mrt 2020, 12:23
Was ik te bot ? Ik heb je hopelijk toch niet afgeschrikt ?
Re: dc3132
Berichtdoor shooter » 26 Mrt 2020, 14:16
tja nu moet je dus wel in de gaten houden hoe dat werkt met millis()
als je dus 1 keer currentmillis er een keer inzet is prima, maar als je dan previous overal hetzelfde hebt dan gaat het fout, even zelf uitzoeken hoe je dat kunt oplossen met functies. dus als de tijd omis dan ga je even naar een subfunctie om de actie te doen.
dan krijg je een mooi korte loop.
Terug naar C code
