rotary encoder menu
rotary encoder menu
hallo,
Ik ben redelijk nieuw in de arduino wereld maar ik ben bezig om voor mijn profielwerkstuk en meesterproef een dynamische ruimte te maken.
Voor deze dynamische ruimte wil ik met behulp van een arduino een menu maken met een simpele gebruiksinterface.
Een Rotary encoder en een 20x4 lcd schermpje leken mij hiervoor geschikt.
Ik wil via dit menu dingen als wielbasis, windsnelheid, gewichtsverdeling van rc auto en downforce kunnen meten en instellen.
Ik ben nu al een aantal weken bezig om op internet een code te vinden en die dan aan te passen zodat ik hem kan gebruiken.
Ik kan alleen niks vinden wat ik kan begrijpen en ook zelf zou kunnen maken.
Dus bij deze mijn vraag of jullie mij met deze code zouden kunnen helpen?
als er meer informatie nodig is hoor ik het graag.
Re: rotary encoder menu
Waarom ga je die losse componenten niet eerst leren beheersen?
Ik moet voor mijn profielwerkstuk het menu maken en voor mijn meesterproef moet ik de rest eraan toevoegen en mijn profielwerkstuk moet eerder af zijn.
Verder leek het mij handig om eerst een menu te hebben en daar verschillende dingen aan toe kan voegen.
een menu is eigenlijk niet veel anders als een paar teksten in een array[].
met de encoder krijg je + en - signalen en kun je dus telkens een andere tekst op het scherm zetten.
Eerst je display proberen met een demo, en dan gewoon simpel beginnen, dan heb je het snel onder de knie. op arduino.cc voldoende voorbeelden, en bij de leverancier vaak ook.
dan de encoder: een demo ophalen en proberen.
dan dit erbij voegen (met de hand ipv kopieren) en klaar is het
schema erbij maken in fritzing en een verhaaltje met flowsheet hoe het programma werkt.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb er nog niet op deze manier aan gedacht.
Zal zo vast gaan lukken
