Nextion Scherm temperatuur tonen
43 berichten
• Pagina 1 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ik heb mij gewaagd aan een Nextion scherm en het lukt al aardig om er iets uit te krijgen. Nu had ik graag de temperatuur via een DS18B20 sensor op de Nextion willen tonen maar dat lukt nog niet, ik heb een draft gemaakt meet de Nextion IDE
de Code:
volgens mij heeft het iets te maken met de string? op het scherm staat nu "0", op de Serial komt de temperatuur netjes binnen.
alvast bedankt voor het meedenken
de Code:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4
SoftwareSerial mySerial(10, 11); /*Even though you can use the hardware serial port in this case I think it is better to
leave the hardware serial open for debugging purposes*/
sensors.begin();
pinMode(0, INPUT); //This is our analog input pin
pinMode(7, OUTPUT); //Connect the power pin of the Nextion here
digitalWrite(7, HIGH); //Turn the pin on that will power the Nextion
Serial.begin(57600); //open the hardware serial port
while (!Serial) { // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("Serial On"); //Print this messages when the serial port is connected
mySerial.begin(9600); // set the data rate for the SoftwareSerial port
float temp = (sensors.getTempCByIndex(0));
String sendThis = ""; //Declare and initialise the string we will send
delay(300); //Probably unneccessary, but I give the screen some time to respond
sendThis = "n0.val="; //Build the part of the string that we know
sendThis.concat(temp); //Add the variable we want to send
writeString(sendThis); /*Use a function to write the message character by character to the Nextion because
mySerial.write(sendThis) gives you an error due to a datatype mismatch*/
//NOTE: A great big thanks to: RamjetX for writing this function. You can find his/her post here: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=89143.0. Please go give him/her some Karma!
void writeString(String stringData) { // Used to serially push out a String with Serial.write()
for (int i = 0; i < stringData.length(); i++)
mySerial.write(stringData[i]); // Push each char 1 by 1 on each loop pass
mySerial.write(0xff); //We need to write the 3 ending bits to the Nextion as well
mySerial.write(0xff); //it will tell the Nextion that this is the end of what we want to send.
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
}// end writeString function
Re: Nextion Scherm temperatuur tonen
Zou je dit:
En die opmerking over RamjetX kun je weghalen, want die heeft maar één post gemaakt op forum.arduino.cc en dat is dan ook nog inbreken op een 4 jaar oude thread en de code is verkeerd.
Dit viel me meteen op, ik weet niet of het daarmee opgelost is.
mySerial.print(stringData);
Helaas ben ik niet bekend met de Nextion.
Je stuurt nu de echte temperatuur naar de seriële monitor. Probeer ook eens om 'stringData' naar de seriële monitor te sturen, en kijk of je dat wilt.
dan krijg ik n0.val=24.94 op de Serial dit is eigenlijk wat op het scherm moet komen te staan
Misschien is er iets mis met de communicatie tussen de Arduino en de Nextion.
Waarom gebruik je geen aanhalingstekens rondom de temperatuur ?
Welk Arduino board gebruik je ? Bij een Leonardo/Micro/Mega hoef je de SoftwareSerial niet te gebruiken.
Test met een heel eenvoudige sketch:
// Arduino Uno, Arduino.cc IDE 1.6.13
SoftwareSerial mySerial( 10, 11);
Serial.begin( 9600);
Serial.println( "Started");
mySerial.begin( 9600);
delay(2000); // 2 seconds delay, maybe it helps
mySerial.print( "n0.val=\"30.56\"\xFF\xFF\xFF");
Serial.println( "Text send");
in de Serial : Started
Text Send
display is uit nu
ik gebruik een UNO, ik heb ook een MEGA ter beschikking
Text Send
display is uit nu
Waarom gebruik je niet gewoon de nextionarduino library?
https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion
Gewoon die library dienbladen en installeren in documenten/Arduino/Libraries.
Er staan allerlei voorbeelden in examples voor alle verschillende soorten. Knoppen tekstveld enzo enzo.
43 berichten
