HighWaterMark voor een gewone sketch ?
13 berichten
Re: HighWaterMark voor een gewone sketch ?
Dat laatste klopt wel. Zodra je de eerste dynamische allocatie hebt gedaan (door de Serial dacht ik) zijn de pointers op gezet. ik had iets vergelijkbaars in mijn eerste programma met die Strings. Als je begint met Serial begin en een print dan is het al weg meen ik.
Wanneer ik voor de eerste keer naar het patroon zoek, nadat ik de Serial hebt gebruikt, dan gaat het altijd verkeerd. Dan krijg ik 10 of 21 terug of zo iets. Dat is dus wanneer ik omlaag zoek vanaf de stack. Dan moet ik nog steeds 42 byte onder de stack beginnen met zoeken om het grote stuk geheugen te vinden.
Inmiddels heb ik alle pointers goed op orde. Ik heb nu een patroon van 4 byte, en ik zoek nu omhoog en omlaag. Dat voorkomt bij mij alle problemen. In theorie kan het nog steeds verkeerd gaan.
Tijdens runtime kan de heap heel groot worden en als dat vrij gegeven wordt, dan kan daarna de stack heel groot worden. Waar de heap en de stack elkaar ontmoeten kan dus runtime veranderen. Daardoor is het lastig om 100% zeker te zijn.
Ik de sketch heb ik commentaar erbij gezet dat wanneer er verschillen zijn tussen omhoog en omlaag zoeken, dat het resultaat dan niet betrouwbaar is. Ik vind het zo goed genoeg.
Gist: https://gist.github.com/Koepel/abbc770424ac4372614df83526fbfd98
// HighWaterMark of the stack
// Calculate the high water mark for a Arduino with AVR microcontroller.
// It is the amount of memory that was never used since the Arduino was started.
// The __init() or .init1 up to .init9 was used in the past.
// It was used to run assembly code to fill the unused ram with a pattern.
// With Arduino 1.8.0 that did no longer work.
// This sketch provides an alternative.
// A function is used that fills ram with a pattern
// between the top of the heap and the bottom of the stack.
// First version, December 2016, by Koepel, Public Domain.
// Tested with Arduino Uno and Arduino IDE 1.8.0
// Not fully working yet. There is a bug that makes the
// number of found unused ram a low number (for example 10)
// when MemoryNotUsed() is called for the first time.
// Version 2.0
// december 2016, by Koepel, Public Domain.
// Added to search upward and downward for the pattern.
// That seems to help.
// Changed pattern to 4 bytes instead of just 1 byte.
// The _end address is the same as the __heap_start address.
// The __stack address is the same as RAMEND;
// The __brkval is zero when the heap is not used yet,
// otherwise it is the top of the heap.
// The SP is the 16-bit register of the stack pointer.
extern int __heap_start; // The __heap_start is a linker label.
extern int *__brkval; // The __brkval is a value
const uint32_t memory_pattern = 0xC5AA550F; // you may choose your own pattern
// Fill the unused memory with a pattern.
// This function could be called before the setup() function,
// with a global variable that is filled with the return value
// of the function. In that case, function prototyping will be needed.
int fill_size = MemoryFillPattern();
while (!Serial); // wait for serial port to connect for ATmega32U4 based boards.
Serial.println(F( "HighWaterMark test sketch"));
Serial.print(F( "Filled "));
Serial.print( fill_size);
Serial.println(F( " bytes with a pattern"));
int highwater = MemoryNotUsed();
Serial.print(F( "MemoryNotUsed is "));
Serial.print( highwater);
Serial.println(F( " bytes"));
// Add your own code here.
delay(5000);
// MemoryNotUsed()
// Search for the pattern in ram between the heap and the stack.
// Returns the number of bytes that are found, accurate to 4 bytes.
// This function might fail.
// Sometimes buffers are declared on the stack or sometimes heap
// is allocated and it is used only partially and released.
// Then this function thinks that it found the pattern,
// while the big chunk of unused ram is elsewhere.
// To avoid most problems, the pattern consists of 4 bytes, and the
// memory is searched both upwards and downwards.
int MemoryNotUsed()
byte *p; // pointer to 1 byte.
uint32_t *p4; // pointer to 4 bytes.
int countUp = 0;
int countDown = 0;
byte *pBottom = (byte *) &__heap_start;
// When the heap is in use, the __brkval is no longer zero,
// and the value is set to above the used part of the heap.
if( __brkval != 0)
pBottom = (byte *) __brkval;
byte *pTop = (byte *) SP; // current stack pointer
// Upwards
// Search for the 4 byte pattern, search memory per byte.
p = pBottom;
while( *(uint32_t *)p != memory_pattern && p < pTop)
p++;
// The pattern is found.
// Count for how long the pattern is in the memory.
// The pointer is increased 4 bytes at a time.
p4 = (uint32_t *) p;
while( *p4 == memory_pattern && p4 < pTop)
p4++;
countUp += 4;
// Downwards
p = pTop;
while( *(uint32_t *)p != memory_pattern && p > pBottom)
p--;
// The pointer is lowered 4 bytes at a time.
while( *p4 == memory_pattern && p4 >= pBottom)
p4--;
countDown += 4;
// If both the countUp and countDown are the same,
// then it is sure that the number is correct.
// When they differ, they both could be wrong.
// I think that the 'countDown' is more accurate,
// since the heap is used in an other way than the stack.
// #define DEBUG_HIGHWATERMARK
#ifdef DEBUG_HIGHWATERMARK
if( countUp != countDown)
Serial.println(F( "Warning: HighWaterMark might not be accurate"));
Serial.println( countUp);
Serial.println( countDown);
#endif
return( max( countUp, countDown));
// MemoryFillPattern()
// Fill memory between heap en stack with a pattern.
// Returns the number of bytes that are filled (accurate to 4 bytes).
int MemoryFillPattern()
int count = 0;
uint32_t *p4 = (uint32_t *) &__heap_start; // top of normal variables is bottom of heap.
// When the heap is in use, then the __brkval is no longer zero,
if( __brkval != 0)
p4 = (uint32_t *) __brkval;
byte *pTop = (byte *) SP; // SP is the 16 bits combination of SPL and SPH registers.
pTop -= 8; // For safety, be sure not to overwrite own stack variables.
while( p4 < pTop)
*p4++ = memory_pattern; // first fill 4 bytes, then increase pointer.
count += 4; // 4 bytes at a time.
return( count);
// DumpRam()
// Function used during development to dump the whole ram.
// The actual ram data starts at 0x100 !
void DumpRam()
for( int i=0; i<=RAMEND; i++)
if( i%16 == 0)
if( i < 16)
Serial.print( "0");
if( i < 256)
Serial.print( "0");
if( i < 4096)
Serial.print( "0");
Serial.print( i, HEX);
Serial.print( " ");
// Make 'i' a pointer to memory and get the contents of the that memory.
byte data = *(byte *)i;
Serial.print( " ");
if( data < 16)
Serial.print( "0");
Serial.print( data, HEX);
if( (i + 1) %16 == 0)
Het klopt dat zelfs het moment van uitslag er al weer wat veranderd is. Neemt niet weg dat als je nogal veel met dynamische allocatie werkt of zoveel mogelijk lokale variabelen (wat de code eigenlijk alleen maar ten goede komt) de stackpointer eigenlijk een betere indicator is of je in de problemen kan komen. Met de globale variabelen en objecten kun je redelijk snel de .bss top bepalen. Na de bss begint de dynamische allocatie alsook dus de heap. Het kan dan ook geen kwaad om wat meer (als je dat interesseert) meer naar objdump.exe te kijken. Met een kleine aanpassing in de platform.txt kun je zelf gelijk een dump maken met de code van jouw sketch er doorheen. En dan hoef je echt die assembly niet uit je hoofd te kennen (helpt wel). En leerzaam is het zeker.
Dan zie je wat er echt onder de motorkap gebeurt. Iets wat de nieuwe generatie .NET, Java en andere cross platform ontwikkelaars ontberen (zo wordt regelmatig bewezen).
13 berichten
