code aanpassen 8x8x8 RGB cube naar 16x16x16 RGB
Hallo
Ik ben in januari 2013 begonnen met het bouwen van een 3D 8x8x8 RGB led cube die bedacht was door Kevin Darrah (aansturing en arduino Uno code)
Na weken solderen met plezier aan de kubus (512 rgb leds en de printen voor de aansturing) werkte hij perfect maar alleen was het geheugen van de UNO krap bemeten voor meerdere effecten, dus
wilde ik er een Arduino MEGA2560 erop aansluiten maar de sketch bleek niet direct te werken op de mega. Toen ben ik gaan vragen op dit forum of iemand een oplossing wist (ik ben een leek met programeren) en Nico Verduin heeft me hiermee geholpen en dankzij hem heb ik het werkend gekregen op de MEGA2560 waardoor ik toen geheugen genoeg had . http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=420#p2269
Maar ik vond het bouwen van de kubus/printen zo leuk dat ik er nog eentje wilde bouwen maar dan wat groter en dat is dan een 16x16x16 RGB geworden
De kubus zelf had ik in augustus/september 2013 klaar (4096 RGB leds is 4096*4 aansluitingen is 16384 solderingen ) maar ik moest natuurlijk ook nieuwe grotere printen maken en die wilde ik dan met een CNC frees maken
Ik heb nu een gedeelte van de printen klaar waarmee ik al een beetje kan testen of de code werkt op de grote kubus
De code heb ik (een leek) een beetje aangepast maar dat werkte natuurlijk niet
Ik ben voorlopig met de code van een 8*16*16 kubus uitgegaan, dus maar 8 levels in plaats van de uiteindelijke 16 levels
Alles wordt aangestuurd door 74HC595 8 bit shift registers
Als iemand (Nico) mij hiermee weer zou kunnen helpen GRAAG
Hieronder de code die ik al wat gewijzigd heb (goed of fout) er staat commentaar bij van de originele bedenker maar dat is natuurlijk voor de 8*8*8 kubus
V12.MEGA2560 version
adjustments for running on a Arduino MEGA2560
#include <SPI.h>// SPI Library used to clock data out to the shift registers 74hc595
#define latch_pin 2 // = PORTE4
#define blank_pin 3 // = PORTE5
#define data_pin 51
#define clock_pin 52
//***variables***variables***variables***variables***variables***variables***variables***variables
//These variables are used by multiplexing and Bit Angle Modulation Code
int shift_out; //used in the code a lot in for(i= type loops
byte anode[8]; //byte to write to the anode shift register, 8 of them, shifting the ON level in each byte in the array
//This is how the brightness for every LED is stored,
//Each LED only needs a 'bit' to know if it should be ON or OFF, so 64 Bytes gives you 512 bits= 512 LEDs
//Since we are modulating the LEDs, using 4 bit resolution, each color has 4 arrays containing 64 bits each
//byte red0[64], red1[64], red2[64], red3[64];
byte red0[256], red1[256], red2[256], red3[256];
//byte blue0[64], blue1[64], blue2[64], blue3[64];
byte blue0[256], blue1[256], blue2[256], blue3[256];
//byte green0[64], green1[64], green2[64], green3[64];
byte green0[256], green1[256], green2[256], green3[256];
//notice how more resolution will eat up more of your precious RAM
int level = 0; //keeps track of which level we are shifting data to
int anodelevel = 0; //this increments through the anode levels
int BAM_Bit, BAM_Counter = 0; // Bit Angle Modulation variables to keep track of things
//These variables can be used for other things
unsigned long start; //for a millis timer to cycle through the animations
//****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup
SPI.setBitOrder(MSBFIRST); //Most Significant Bit First
SPI.setDataMode(SPI_MODE0); // Mode 0 Rising edge of data, keep clock low
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); //Run the data in at 16MHz/2 - 8MHz
//Serial.begin(115200);// if you need it?
noInterrupts();
// kill interrupts until everybody is set up
//We use Timer 1 to refresh the cube
TCCR1A = B00000000; //Register A all 0's since we're not toggling any pins
TCCR1B = B00001011; //bit 3 set to place in CTC mode, will call an interrupt on a counter match
//bits 0 and 1 are set to divide the clock by 64, so 16MHz/64=250kHz
TIMSK1 = B00000010; //bit 1 set to call the interrupt on an OCR1A match
OCR1A = 30; // you can play with this, but I set it to 30, which means:
//our clock runs at 250kHz, which is 1/250kHz = 4us
//with OCR1A set to 30, this means the interrupt will be called every (30+1)x4us=124us,
// which gives a multiplex frequency of about 8kHz
// here I just set up the anode array, this is what's written to the anode shift register, to enable each level
// dit zou dan ook aangepast moeten worden voor 16 levels
anode[0] = B00000001;
anode[1] = B00000010;
anode[2] = B00000100;
anode[3] = B00001000;
anode[4] = B00010000;
anode[5] = B00100000;
anode[6] = B01000000;
anode[7] = B10000000;
//finally set up the Outputs
pinMode(latch_pin, OUTPUT); //Latch
pinMode(data_pin, OUTPUT); //MOSI DATA
pinMode(clock_pin, OUTPUT); //SPI Clock
// pinMode(blank_pin, OUTPUT);//Output Enable important to do this last, so LEDs do not flash on boot up
SPI.begin(); //start up the SPI library
interrupts();
//let the show begin, this lets the multiplexing start
} //***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup
void loop() { //***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop
//Each animation located in a sub routine
// To control an LED, you simply:
// LED(level you want 0-7, row you want 0-7, column you want 0-7, red brighness 0-15, green brighness 0-15, blue brighness 0-15);
int s, l, del=25;
for (s=0; s<16; s++){
for (l=0; l<8; l++){
LED(l,0,s,0,0,15);
delay(del);
LED(l,0,s,0,0,0);
delay(del);
} //***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop
void LED(int level, int row, int column, byte red, byte green, byte blue) { //****LED Routine****LED Routine****LED Routine****LED Routine
//This is where it all starts
//This routine is how LEDs are updated, with the inputs for the LED location and its R G and B brightness levels
// First, check and make sure nothing went beyond the limits, just clamp things at either 0 or 7 for location, and 0 or 15 for brightness
if (level < 0)
level = 0;
if (level > 7)
level = 7;
// if (row < 0)
// row = 0;
// if (row > 7)
// row = 7;
if (row < 0)
row = 0;
if (row > 15)
row = 15;
// if (column < 0)
// column = 0;
// if (column > 7)
// column = 7;
if (column < 0)
column = 0;
if (column > 15)
column = 15;
if (red < 0)
red = 0;
if (red > 15)
red = 15;
if (green < 0)
green = 0;
if (green > 15)
green = 15;
if (blue < 0)
blue = 0;
if (blue > 15)
blue = 15;
//There are 512 LEDs in the cube, so when we write to level 2, column 5, row 4, that needs to be translated into a number from 0 to 511
//This looks confusing, I know...
//int whichbyte = int(((level * 64) + (row * 8) + column) / 8);
int whichbyte = int(((level * 256) + (row * 16) + column) / 8);
// The first level LEDs are first in the sequence, then 2nd level, then third, and so on
//the (level*64) is what indexes the level's starting place, so level 0 are LEDs 0-63, level 1 are LEDs 64-127, and so on
//The column counts left to right 0-7 and the row is back to front 0-7
//This means that if you had level 0, row 0, the bottom back row would count from 0-7,
//so if you looked down on the cube, and only looked at the bottom level
// 00 01 02 03 04 05 06 07
// 08 09 10 11 12 13 14 15
// 16 17 18 19 20 21 22 23
// 24 25 26 27 28 29 30 31
// 32 33 34 35 36 37 38 39
// 40 41 42 43 44 45 46 47
// 48 49 50 51 52 53 54 55
// 56 57 58 59 60 61 62 63
//Then, if you incremented the level, the top right of the grid above would start at 64
//The reason for doing this, is so you don't have to memorize a number for each LED, allowing you to use level, row, column
//Now, what about the divide by 8 in there?
//...well, we have 8 bits per byte, and we have 64 bytes in memory for all 512 bits needed for each LED, so
//we divide the number we just found by 8, and take the integ7er of it, so we know which byte, that bit is located
//confused? that's ok, let's take an example, if we wanted to write to the LED to the last LED in the cube, we would write a 7, 7, 7
// giving (7*64)+(7*8)+7 = 511, which is right, but now let's divide it by 8, 511/8 = 63.875, and take the int of it so, we get 63,
//this is the last byte in the array, which is right since this is the last LED
// dit is mijn berekening voor 8 levels
// level 0-7 rows 0-15 colums 0-15
// (level*256)+(row*16)+ column
// (7*256) + (15*16) + 15 = 2047 gedeelt door 8 2047/8 = 255,875 en daar de integer van, krijgen we 255
// This next variable is the same thing as before, but here we don't divide by 8, so we get the LED number 0-511
// int wholebyte = (level * 64) + (row * 8) + column;
int wholebyte = (level * 256) + (row * 16) + column;
//This will all make sense in a sec
//This is 4 bit color resolution, so each color contains x4 64 byte arrays, explanation below:
// bitWrite(red0[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(red, 0));
// bitWrite(red1[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(red, 1));
// bitWrite(red2[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(red, 2));
// bitWrite(red3[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(red, 3));
bitWrite(red0[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(red, 0));
bitWrite(red1[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(red, 1));
bitWrite(red2[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(red, 2));
bitWrite(red3[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(red, 3));
// bitWrite(green0[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(green, 0));
// bitWrite(green1[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(green, 1));
// bitWrite(green2[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(green, 2));
// bitWrite(green3[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(green, 3));
bitWrite(green0[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(green, 0));
bitWrite(green1[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(green, 1));
bitWrite(green2[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(green, 2));
bitWrite(green3[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(green, 3));
bitWrite(blue0[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(blue, 0));
bitWrite(blue1[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(blue, 1));
bitWrite(blue2[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(blue, 2));
bitWrite(blue3[whichbyte], wholebyte - (16 * whichbyte), bitRead(blue, 3));
//Are you now more confused? You shouldn't be! It's starting to make sense now. Notice how each line is a bitWrite, which is,
//bitWrite(the byte you want to write to, the bit of the byte to write, and the 0 or 1 you want to write)
//This means that the 'whichbyte' is the byte from 0-63 in which the bit corresponding to the LED from 0-511
//Is making sense now why we did that? taking a value from 0-511 and converting it to a value from 0-63, since each LED represents a bit in
//an array of 64 bytes.
//Then next line is which bit 'wholebyte-(8*whichbyte)'
//This is simply taking the LED's value of 0-511 and subracting it from the BYTE its bit was located in times 8
//Think about it, byte 63 will contain LEDs from 504 to 511, so if you took 505-(8*63), you get a 1, meaning that,
//LED number 505 is is located in bit 1 of byte 63 in the array
//is that it? No, you still have to do the bitRead of the brightness 0-15 you are trying to write,
//if you wrote a 15 to RED, all 4 arrays for that LED would have a 1 for that bit, meaning it will be on 100%
//This is why the four arrays read 0-4 of the value entered in for RED, GREEN, and BLUE
//hopefully this all makes some sense?
} //****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end
ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM
//This routine is called in the background automatically at frequency set by OCR1A
//In this code, I set OCR1A to 30, so this is called every 124us, giving each level in the cube 124us of ON time
//There are 8 levels, so we have a maximum brightness of 1/8, since the level must turn off before the next level is turned on
//The frequency of the multiplexing is then 124us*8=992us, or 1/992us= about 1kHz
PORTE = PORTE | B00100000;
// PORTE |= 1 << blank_pin; //The first thing we do is turn all of the LEDs OFF, by writing a 1 to the blank pin
//Note, in my bread-boarded version, I was able to move this way down in the cube, meaning that the OFF time was minimized
//do to signal integrity and parasitic capcitance, my rise/fall times, required all of the LEDs to first turn off, before updating
//otherwise you get a ghosting effect on the previous level
//This is 4 bit 'Bit angle Modulation' or BAM, There are 8 levels, so when a '1' is written to the color brightness,
//each level will have a chance to light up for 1 cycle, the BAM bit keeps track of which bit we are modulating out of the 4 bits
//Bam counter is the cycle count, meaning as we light up each level, we increment the BAM_Counter
if (BAM_Counter == 8)
BAM_Bit++;
else if (BAM_Counter == 24)
BAM_Bit++;
else if (BAM_Counter == 56)
BAM_Bit++;
BAM_Counter++; //Here is where we increment the BAM counter
switch (BAM_Bit) { //The BAM bit will be a value from 0-3, and only shift out the arrays corresponding to that bit, 0-3
//Here's how this works, each case is the bit in the Bit angle modulation from 0-4,
//Next, it depends on which level we're on, so the byte in the array to be written depends on which level, but since each level contains 64 LED,
//we only shift out 8 bytes for each color
case 0:
for (shift_out = level; shift_out < level + 8; shift_out++)
SPI.transfer(red0[shift_out]);
SPI.transfer(green0[shift_out]);
SPI.transfer(blue0[shift_out]); break;
case 1:
SPI.transfer(red1[shift_out]);
SPI.transfer(green1[shift_out]);
SPI.transfer(blue1[shift_out]);
case 2:
SPI.transfer(red2[shift_out]);
SPI.transfer(green2[shift_out]);
SPI.transfer(blue2[shift_out]);
case 3:
SPI.transfer(red3[shift_out]);
SPI.transfer(green3[shift_out]);
SPI.transfer(blue3[shift_out]);
//Here is where the BAM_Counter is reset back to 0, it's only 4 bit, but since each cycle takes 8 counts,
//, it goes 0 8 16 32, and when BAM_counter hits 64 we reset the BAM
if (BAM_Counter == 120) {
BAM_Counter = 0;
BAM_Bit = 0;
} //switch_case
SPI.transfer(anode[anodelevel]); //finally, send out the anode level byte
// pulse latchpin
PORTE = PORTE | B00010000;
PORTE = PORTE & B11101111;
// pull blank pin low
PORTE = PORTE & B11011111;
anodelevel++; //inrement the anode level
level = level + 8; //increment the level variable by 8, which is used to shift out data, since the next level woudl be the next 8 bytes in the arrays
if (anodelevel == 8) //go back to 0 if max is reached
anodelevel = 0;
// if (level == 64) //if you hit 64 on level, this means you just sent out all 63 bytes, so go back
if (level == 256)
level = 0;
pinMode(blank_pin, OUTPUT); //moved down here so outputs are all off until the first call of this function
} //***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END
//*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE
Re: code aanpassen 8x8x8 RGB cube naar 16x16x16 RGB
Het is altijd heel fijn als mensen roepen dat er "iets" fout gaat en dan verwachten dat anderen maar ff door de code gaan om dat "iets" te ontdekken.....
Beetje als naar de garage gaan en roepen "Er gaat iets fout" kunnen jullie dat uitzoeken en dan verbaasd reageren dat ze een rekening krijgen van hier tot St. Juttemis....
M.a.w. Als je wilt dat mensen je helpen, moet je explicieter zijn door bijv. aan te geven:
- De compilatie loopt fout
- er komen allerlei vreemde boodschappen
- Of in de werking doet xxx het niet goed...
Programmeurs blindheid is een verschijnsel dat zelfs bij de beste nog voorkomt. Je ziet de voor de hand liggende dingen niet meer.
ga uit van het programma dat werkt, maak een simpel programma om al jouw soldeerwerk te controleren.
dan telkens een paar regels wijzigen in je programma en dan vooral veel commentaar erin zetten (wordt toch niet gecompileerd)
en dan telkens testen. je zult wel een hoop moeten wijzigen want 8x8x8 kan in een byte en 16 moet in een INT.
Gebruikers in dit forum: Mariaslary, uetakobjim en 5 gasten
