Sketch oploaden op Nano V3.0 en Pro Mini
9 berichten
Beste forum leden. ( Hopelijk in het goede topic )
Sinds gister in het bezit van de Nano en de Pro mini. Helaas heeft het blink programma maar 1 x gewerkt. Na veel gezoek op het internet, Dit forum... waar ik ook al iets tegen kwam, youtube en natuurlijk ook de website van Arduino zelf ''troubleshooting'' ben ik er nog niet achter gekomen waarom ik de volgende error krijg.
Klinkt jullie bekend in de oren? Dat dacht ik al... Helaas niet voor mij
Dit dus met beide Arduino's. Ik heb het nog op nog 2 andere windows 7 pc's geprobeerd maar dit werkte helaas ook niet.
Al ondernomen stappen:
0 - Resetknop
1 - USB Poort correct.
2 - Aanvankelijk van de keuze ''Nano w/ ATmega 328'' of de ''Pro mini 5V 16MHZ w/ Atmega 328.
3 - Drivers geupdate.
4 - Niets aangesloten op TX en RX ( Natuurlijk wel richting de usb verbinding ).
5 - USB gemeten 4,73V
6 - Voeding geprobeerd.
7 - Andere usb kabels ( Kan er niets mee te maken hebben omdat ik voor de Pro mini alleen een USB converter gebruik )
8 - Verschillende USB poorten
De Nano blijft snel rood knipperen maar laat wel 1 sec RX lampje knipperen met uploaden.
De Pro Mini knipper in het begin 1 sec groen voor 10 sec. Daarna gaat hij heel onregelmatig aan uit...
Ik heb het idee dat het iets simpels is alleen ik kijk ergens over heen na al dat gezoek denk ik. Beginners foutje ergens?
Ik dank mijn held zeer! Hopelijk ben ik duidelijk geweest met mijn probleem.
Vriendelijke Groeten René
avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00
0 - Resetknop
Re: Sketch oploaden op Nano V3.0 en Pro Mini
Nou de boodschap is dat de nano niet reageert op verzoeken van de programming interface op de Nano.
Alle opties die je gedaan hebt zullen niet helpen. Ofwel de comport is verkeerd in de IDE of je hebt het bootloader programma onbedoeld vernaggelt.
Als je de Com poort selecteert op de IDE. Lukt dat wel?
En je probleem is helder
hartelijk dank nicoverduin.
Aller eerst doet de nano het. Dit door na een hoop gezeur de driver van de pc te halen 30 en dan 28 installeren. Mijn Micro blijft het zelfde weergeven met deze converter: http://www.hackerstore.nl/Artikel/258
Het ligd dus wel degelijk bij de nano aan de driver. Maar welke moet ik dan weer voor de Micro hebben? In ieder geval niet de laatste versie want die doet het nu niet. Over jou opmerking met de IDE... dat zijn toch de 6 pinnen op de nano? Ik ga even de echo functie testen bij de Micro kijken of dat werkt.
Bedankt voor uw hulp en tijd!
Tja ik ken de micro niet (geen reden toe ). Je hebt alle 6 verbindingen goed gedaan?
In mijn geval zijn het er 5
Links De usb > Rechts de Pro Mini
DTR > GRN
RXT > TX
TXD > RX
5V > DCC of VCC ( niet te lezen )
GND > GND
Kwam net ergens achter. De Pro mini is te programmeren maar word na 10 sec heet en stopt er mee... WTF ???
DTR > GRN
RXT > TX
TXD > RX
GND > GND
Zo ver ik weet moet het de 5V zijn. Maar de ic word niet warm de soldeerpunten van 5+ en de GND ''kortsluiting''? de 5V is ongeveer 4,73 V dus dan is niet te veel...
Ik heb ff het schema bekeken, maar daar zit niet echt iets in dat je zegt dat maakt sluiting tenzij:
- je sluiting hebt in de connector zelf
- de regulator 3.3V OUT is en daarmee 5V op een regulator uitgang van 3.3V zet door VCC pin te gebruiken. Je zou evt. de Vcc vanuit je kabel op de RAW input kunnen zetten.
ReneP schreef:In mijn geval zijn het er 5
DTR > GRN
RXT > TX
TXD > RX
GND > GND
Mocht je twijfelen aan het usb-ttl bordje, ik heb net dit hier gepost over hoe je kan testen.
Waarom 5 pinnen en niet alle 6? Sommige bordjes hebben de aanduidingen GND en CTS , andere bordjes hebben 2 maal GND naast mekaar.
Het is best practise om beide pinnen aan gnd te houden.
Arduinows!
9 berichten
Gebruikers in dit forum: ixyokidoxiahi en 10 gasten
