Rolluiken atomatiseren via browser
Heb vroeger dit al gemaakt met microcontroller met JAL-code, werkt nog steeds.
Nu wil ik dit via de browser of telefoon laten schakelen, beetje met tijd meegaan niet ?
Heb via webserver al gereed gekregen dat ik 6 rolluiken via 2 knoppen omhoog of omlaag kan laten gaan.
Probleem is, stel dat ik plots iets zie en klik op derde stopknop dan zou alles moeten stilvallen.
Elke relay wordt beurtelings bediend met de delay van en halve seconde.
Nadat de relay nr 6 is aangetrokken heb ik een delay van 11 seconden zodat deze omlaag of omhoog zijn.
Hoe kan ik in een lus met "for-lus" een eventuele klik van de stop knop opvangen zodat alles kan stilvallen ?
Moet de code " readString=""; " gebruikt worden ?
Vind er nergens voorlopig geen voorbeeld van, of heeft iemand een voorstel ?
if(readString.indexOf('3') >0)
digitalWrite(A1, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(11000);
// alle relay's terug 0 na 11 seconden
digitalWrite(A1, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
Mvg Wapser
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(11000);
Mvg Wapser
Re: Rolluiken atomatiseren via browser
Waarom zou je een delay in bouwen? Het zijn individuele relais. Dus al die delays eruit slopen.
Je kan altijd een timer opzetten:
In de loop:
klok = millis() + 11000L;
In de loop:
if (klok != 0L) {
if (millis() > klok) {
klok = 0L;
// nu kan je nog van alles doen.
Beste nicoverduin,
Uw oplossing werkt !
Ik gebruikte de delay omdat 6 relais gelijktijdig aantrekken teveel aantrekspanning zou vragen, les van 12 jaar geleden.
Bedankt, moest je kortbij wonen,Duvel staat steeds koud
graag gedaan.
Gebruikers in dit forum: DeborahHib en 8 gasten
