meten van een stroompuls met registratie van tijd
8 berichten
Hallo Iedereen ,
ik heb een probleem met het registreren van de tijdsduur bij het meten van een stoompuls ,
ik moet de totale duur van deze pulse en de stroom kunnen meten ,
De stroom is geen probleem maar de tijdsduur van de pulse wel
hieronder de code.
Graag opmerkingen en hoe dit op lossen
Met dank,
MSC
// voor de LCD sluit de SDA op A4 van de arduino
// de SLC op A5 van de arduino
// VCC en gnd op gekende pennen
// de stroom gemeten via een led met weerstand 5 volt -> 21mA
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20, 4);//Set the LCD I2C address
int reset =0;
int Ingang = 0;
float Mas =0;
int long Stroom = 0;
unsigned long t1=0;
unsigned long tint=0;
unsigned long tref=0;
unsigned long t2= 0;
unsigned long tnu = 0;
float tijdfinale = 0;
int lus=0;
pinMode(reset, INPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print( " **** mAS meter **** ");
Ingang = analogRead(A0);
Stroom = Ingang/4.65 ; // hier wordt de spanning welke over een opamp werd gemeten en de deling gemaakt zodat de waarde klopt met de meting
if (Stroom >3) / / om drift te vermijden wordt er een offset van 3 genomen alvorens de duur van de pulse te meten
t1=millis();
t2=t1-t2;
delay(50); // delay is 50 ms
lus=lus+1;
tijdfinale=(t2*lus); // dit is dan de finale tijd van de pulseduur maar is niet ok
Serial.print("t1 = ");Serial.println(t1);
Serial.print("t2= ");Serial.println(t2);
Serial.print("lus= ");Serial.println(lus);
Serial.print("tijdfinale=");Serial.println(tijdfinale);
//Serial.print ("Stroom = ");Serial.println(Stroom);
Mas = (tijdfinale/1000) * Stroom;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print( "**** mAS meter **** ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Tijdfinale=");lcd.print(tijdfinale);lcd.print("mS");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("stroom=");lcd.print(Stroom);
lcd.setCursor(10,2);
lcd.print("mA");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Mas=");lcd.print(Mas);
// else (Stroom <3);
hieronder de code.
Met dank,
MSC
int reset =0;
int Ingang = 0;
float Mas =0;
unsigned long t1=0;
int lus=0;
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
t1=millis();
t2=t1-t2;
lus=lus+1;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("mA");
lcd.setCursor(0,3);
Re: meten van een stroompuls met registratie van tijd
zolang de stroom groter is dan 3 pak je telkens een starttijd, maar als je start dan moet je dus die starttijd in een variabele zetten, en dan kijken hoelang de stroom groter is dus je moet er een vlag bijmaken die bijhoudt dat je gestart bent.
Bedankt voor uw reactie .
Ik ben nog niet zo vertrouwd met het programmeren van de arduino.
Kan u mij verwijzen naar een voorbeeld of de procedure even uitleggen , heb al naar verschillende projecten gekeken maar meestal is het een timer welke geprogrammeerd wordt .
Ik moet de pulstijd kunnen meten zolang de stroom groter is dan 3 in het programma.
Met Dank.
MSC
Met Dank.
MSC
dat bedoel ik dus als de stroom > 3 zet je de tijd die in millis() staat in een variabele en maak een stroomdiagram dan kun je daaruit wel verder en anders kun je hier vragen.
MSC, De 'stroom' meting en de 'tijd' meting probeer je in 1 cyclus te doen. Dat gaat niet omdat je voor de stroom meting tijd gebruikt, zelfs een delay zit in je sketch. Dus je meting van de puls duur lijkt dan nergens meer naar.
Eenvoudigste manier die ik zie is met een stukje hardware toe te voegen.
Het punt waar je de stroom van meet (ingang?) anode van een diode, cathode van de diode verbinden aan de + ingang van een LM324 opamp en via een 100K weerstand naar massa. - ingang van de opamp via 10K naar massa en via 100K naar de output van de opamp. De output van de opamp wordt nu 5V zodra de spanning over over jouw load meer dan 0.73V wordt. (twee diodes in serie maakt er 1,4V van)
Hier misschien even mee rommelen tot het goed werkt, gebruikt een ledje op de output van de opamp als hulp.
Of een ander schakelingetje, als die kleine spanningsverandering op de 'ingang' maar een 5v triggered.
Deze 'trigger' nu gebruiken als input van een externe interrupt op de arduino.
In de ISR een programmaatje maken die de tijd tussen aan en uitgaan meet. Hiervoor kun je de 'ingebouwde' timers gebruiken millis() en/of micros()
Deze tijd opslaan in een variabele, deze waarde in de variable ergens in de loop, periodiek (gemiddelde???) als het een puls trein is..? Of eenmalig laten uitprinten naar de Serial monitor......
Dat zou moeten werken, voor meer hulp graag wat meer info over wat je nu precies hiermee wilt....
Succes...
Rob
Succes...
Rob
MSC schreef:Hallo Iedereen ,
Hallo MSC, laat me je gerust stellen: "Je bent de enige niet!"
Misschien helpt het je om niet meer te denken in stroom en spanning, maar in: "Coulomb per tijdseenheid".
Dat moet je wiskunde een stuk makkelijker maken, zodat je na: "y" Coulumb, per "x" seconde schakelen kan.
Oh! Wacht!
MSC schreef:stoompuls
HM
Dan is weliswaar meer informatie over de detectoren vereist, maar het principe blijft hetzelfde.
Probeer eens:
Ik ben heel benieuwd of het dan wel werkt.
while(1) {
jouw programma in loop();
(Je maakt gebruik van de millis() functie, die wordt elke (nieuwe) loop() opnieuw geinitialiseerd.)
8 berichten
