tijd niet goed op LCD display
8 berichten
- babbelkwebbel
- Geregistreerd: 21 Apr 2013, 22:48
- Woonplaats: Hoorn
Beste Allemaal,
Ik ben net begonnen met de arduino, of te wel een hoop te leren , ik heb het volgende stukje software gemaakt, en loop nu tegen het probleem aan dat als de seconden onder de 10 zijn er maar 1 cijfer wordt weergeven, of te wel bij 4 seconden zie ik een 4 in plaats van 04 seconden, ik heb zitten zoeken, en kwam de float functie tegen, echter hier kom ik (nog) niet uit, heb al flink zitten te googlen, echter ik heb niets gevonden, waarschijnlijk verkeerde zoekterm gebruikt, wie kan me even op weg helpen met dit probleem?.
bij voorbaat dank.
#include <LiquidCrystal.h>
#include "RTClib.h"
RTC_Millis RTC;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // initialize the library with the numbers of the interface pins
lcd.begin(20, 4); // set display parameters
lcd.clear(); // clear display
Serial.begin(57600);
RTC.begin(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
DateTime now = RTC.now();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("NeEr LIGHTING SYSTEM");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(now.minute(), DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(now.second(), DEC);
lcd.setCursor(10,2);
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print("-");
lcd.print(now.month(), DEC);
lcd.print("-");
lcd.print(now.year(), DEC);
lcd.clear();
bij voorbaat dank.
#include "RTClib.h"
RTC_Millis RTC;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcd.print("-");
lcd.print("-");
lcd.clear();
Re: tijd niet goed op LCD display
sprintf() gebruiken:
Of nog gemakkelijker:
char result[3];
sprintf(result("%02d", now.hour); // bijvoorbeeld
lcd.print(hour);
char result[9]; // 6 posities voor de cijfers + 2 voor de dubbele punt + 1 voor terminating char (= '\0')
sprintf(result, "%2d:%2d:%2d", now.hour(), now.minute(), now.second());
lcd.setCrusor(0,2);
lcd.print(result);
- babbelkwebbel
- Woonplaats: Hoorn
Hartelijk dank voor uw reactie ik ga proberen dit te ontcijferen!.
Met vriendelijk groet
Erik,
ik heb gezocht in de arduino Language Reference, echter ik kan nergens het commando sprintf vinden ???..
Erik,
Arduino gebruikt gewoon de AVR-GCC compiler die nog wel veel meer ondersteund dan wat er in de Arduino reference staat. sprintf is onderdeel van stdio.h en wordt gewoon door de compiler verwerkt. Alleen de floats gaan niet lekker maar daar is een alternatief voor. stdio.h is een hele bak met standaard C functies die gewoon ondersteund worden
zie verder: http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/sprintf/.
- babbelkwebbel
- Woonplaats: Hoorn
nogmaals bedankt voor uw reactie!.
nou was ik voor mijn gevoel begonnen met een cursus chinees a la arduino, nu komt u met japans a la C, pffff dat wordt een zware dobber, eh is het trouwens ook te doen met instructies uit de arduino reference?..
Met vriendelijke groet
Erik,
Erik,
C++ is gebouwd grotendeels op C. Jij wilt Japans leren zonder het alfabet te kennen
Mogelijk geeft String een oplossing. Maar een slechtere oplossing kun je niet kiezen.
ach een mooie om te leren!
jij wilt dus een 0 zien als het cijfer onder de 10 is dus if cijfer <10 { schrijf 0}
omdat dit een leerding is hou ik het even cryptisch.
lekker puzzelen.
lekker puzzelen.
misschien helpt dit iets
lcd.setCursor(6, 4);
if (uren < 10){
lcd.print('0');
groet dirk ambu
if (uren < 10){
lcd.print('0');
groet dirk ambu
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 69 gasten
