display en kleur variabele
Dit is een klein gedeelte van mijn programma voor een waar ik een probleem heb:
Onderstaande werkt
Maar hoe krijg je dit voor elkaar:
Onderstaande werkt
#define GREEN 0x07E0
#define YELLOW 0xFFE0
tft.setTextColor(GREEN);
tft.println("groen");
tft.setTextColor(YELLOW);
tft.println("geel");
var kleur = GREEN;
String text = "groen";
tft.setTextColor(kleur);
tft.println(text);
var kleur = YELLOW;
String text = "geel";
tft.println(text);
Re: display en kleur variabele
er staat var maar dat moet int zijn.
zet eerst een settextcolor 07E0 neer en dan langzaam moeilijker maken
Bedankt shooter, nu werkt het met integer en 07E0.
Ik heb ff gegoogled naar #define, nu snap ik het iets beter, maar vind het ingewikkeld hoe je kan zien of je een integer, string of float gedefineerd is.
met define definieer je niet maar overal waar je het woordje green gebruikt wordt het vervangen door wat erachter staat .
je declaratie gebeurt op een andere plek zoals float variabelenaam=81;
Gebruikers in dit forum: ofrekoxes en 7 gasten
