Hoe sla ik een getal op met veel cijfers achter de komma?
8 berichten
Hoi,
Ik ben redelijk nieuw op dit forum dus ik hoop maar dat dit de goede plek is om mijn vraag te stellen.
Ik ben bezig met een eigen mini robotje te maken. Maar nu loop ik tegen een probleempje aan. Ik moet het getal 4.1666666667 opslaan. Heb al van alles geprobeert float, char, int etc. Maar als ik het print op de Serial Monitor krijg ik de heletijd 4 of 4.00. Weet iemand hoe ik dit getal wel op kan slaan?
Met vriendelijke groet,
Max.
Max.
Re: Hoe sla ik een getal op met veel cijfers achter de komma
Dat is een floating point getal, dus bijvoorbeeld op de Arduino Uno kun je dan een 'float' gebruiken.
Hoe nauwkeurig wil je dat getal ? Welk Arduino board gebruik je ?
De Arduino Uno heeft geen 64-bits floating point getallen, alleen maar 32-bit en dat is niet zo veel.
De Serial.println() drukt maar twee cijfers achter de komma af. Je kunt een getal geven voor het aantal cijfers achter de komma. Het staat hier: https://www.arduino.cc/en/Serial/Println. Ze hebben het over: "number of decimal places".
Probeer dit eens op een Arduino Uno. Je zult zien dat ongeveer 6 cijfers achter de komma nog correct zijn, de rest niet meer omdat het slechts 32-bit is:
void setup ()
float grin = 4.1666666667;
Serial.println( grin, 0);
Serial.println( grin, 8);
Serial.println( grin, 40);
void loop ()
Ik gebruik een Arduino Mega. En het moet precies zijn anders krijg ik van die nare afwijkingen
De Arduino Mega 2560 hoort bij dezelfde familie als de Arduino Uno. Ze gebruiken 8-bit microcontrollers, en de floating point is slechts 32-bit ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Meestal is dat echter geen probleem. Misschien dat je de berekening met tussenvariabelen eens na kunt kijken.
Wanneer je de stappen wilt bijhouden van een stepper motor (stappenmotor), dan is een floating point getal daar niet geschikt voor. Dan wordt meestal een long integer gebruikt.
Waar is het voor ?
Wil je echt 4.16666666667 opslaan, of wil je 25/6 opslaan ?
Waar is het voor ?
Nee.
Ik zal uitleggen wat ik aan het doen ben.
Ik ben dus een mini robot je aan het maken heb net gemeten hoelang hij erover doet om 180 graden te draaien. 750 / 180 = 4.16..7.
Mocht ik het korter maken dan krijg je van die kleine afwijkingen. Weet u desnoods een manier om het te compenseren?
Ik gebruik DC motors.
Of ik moet het getal afronden. Maar geen idee hoe dat moet.
Dan valt het ruim binnen de nauwkeurigheid van een 32-bit 'float'. Dus die kun je gerust gebruiken.
Zodra je iets meet in de echte wereld, dan zit daar al meer onnauwkeurigheid in dan in de 32-bit 'float'.
Als je er maar geen hangbrug mee gaat doorrekenen.
Wanneer je het getal bewaard als 'float', en je laat het zien op de seriële monitor, laat dan altijd een stuk of wat decimalen zien, want de Serial.println() gaat het default afronden naar 2 cijfers achter de komma.
Als je een grotere nauwkeurigheid wil hebben kun je overwegen om een 32 bitter te gebruiken. STM32 bijv. ondersteunt double waardoor je een nauwkeurigheid kan bereiken van rond de 15 cijfers. De 8 bitters hebben het nu eenmaal niet.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: ulailoc en 17 gasten
