loop aantal keer (panorama statiefkop)
Ik ben bezig met een panobot, een automatische panorama statiefkop. Voor mij is eigenlijk alles nieuw, elektronica en arduino. Ik heb een simpel programma geschreven wat een stappenmotor een bepaalde rotatie laat maken (90 graden) en vervolgens een foto neemt. Ik wil deze code 4x uit laten voeren en dan laten stoppen. Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen?
Dit is de code die ik tot nu toe heb:
#define SHUTTER_PIN 7
int Distance = 0; // Record the number of steps we've taken
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
delayMicroseconds(60);
Distance = Distance + 1; // record this step
// Check to see if we are at the end of our move
if (Distance == 21481) // 4 fotos per omwenteling (stappenmotor met 1:26 gearbox en shield met microstappen (1:16)
Distance = 0;
// Now pause for a second
digitalWrite(SHUTTER_PIN, LOW);
delay(2000); // lengte schots
digitalWrite(SHUTTER_PIN, HIGH);
Re: loop aantal keer (panorama statiefkop)
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
fotoOp(21481);// 4 fotos per omwenteling (stappenmotor met 1:26 gearbox en shield met microstappen (1:16)
fotoOp(21481);
fotoOp(21481);
fotoOp(21481);
while(1);
void fotoOp(unsigned long DistanceMax){
for (unsigned long Distance =0; Distance < DistanceMax; Distance++){
Ik heb de inhoud van je loop naar een aparte void verplaatst. Deze roep ik vervolgens vanuit de loop gewoon 4 keer aan.
Met de while(1) opdracht, blijft hij hangen in een oneindige loop. '1' blijft immers altijd 'waar' in de digitale wereld.
Ik snap alleen niet hoe je die stepper aanstuurt. Daarom weet ik niet of je code anders moet.
Hallo Hanskes,
ik ben erg benieuwd of je project gelukt is.
Als dat kan/mag wil ik een zelfde project beginnen.
In eerste instantie met één stappenmotor en een relais voor de camera ontspanknop.
Heb jij het stand-alone werkend, zodat je het ook op locatie kunt gebruiken?
een arduino werkt goed standalone, alleen de stappenmotor trekt best veel vermogen, en je zult dus een kleine accu nodig hebben.
microsteppen is niet erg precies dus beter een groter gearbox kiezen en volle stappen gebruiken, verder na elke stap uitzetten dan spaar je energie, dus even snel naar de volgende positie en dan stroom uit naar motor.
voor het aantal stappen zie andere discussie
