code loopt na 3 keer vast.
14 berichten
hallo als ik onderstaande code draai, dan loopt hij na 3 keer vast.
De bedoeling is dat hij de teller na 30 sec reset naar 1, dit gaat de eerste 3 keer goed, maar wanneer ik dit voor de 4e keer doet, dan loopt hij vast bij 2. Weet iemand mischien wat ik over het hoofd zie?
ik weet dat het in het tijdgedeelte zit, want zodra ik dit gedeelte eruit haal, dan is er niks aan de hand.
int buttonState = HIGH;
int buttonPushCounter = 1;
int lastbuttonState=LOW;
boolean lastButton =LOW;
boolean currentButton =LOW;
int wachttijdC = 10000;
boolean debounce(boolean last)
{ boolean current = digitalRead(buttonPin);
if (last != current){
delay(5);
return current;
currentButton = debounce(lastButton);
buttonState = currentButton;
if (buttonState != lastbuttonState ) {
if (buttonState == HIGH) {
buttonPushCounter++;
Serial.println("on");
Serial.print("number of button pushes: ");
Serial.println(buttonPushCounter);
}else{
Serial.println("off");}}
lastbuttonState= buttonState;
if (buttonPushCounter % 4 == 0 || millis()-lastMillis > wachttijdC){
lastMillis = millis();
buttonPushCounter =1;}
if (buttonPushCounter == 2 && currentButton == HIGH){
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
digitalWrite(Sound, onthoudtstate);
digitalWrite(Melody,HIGH);}
if (buttonPushCounter == 3 && currentButton == HIGH){
delay(250);
onthoudtstate= HIGH;
digitalWrite(Sound, onthoudtstate);}
if (buttonPushCounter == 3 && currentButton == LOW){
digitalWrite(Melody,LOW);
onthoudtstate= LOW;
if (buttonPushCounter == 1 && currentButton == HIGH){
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
digitalWrite(KnipR,HIGH);
digitalWrite(KnipL,LOW);
delay(75);
digitalWrite(KnipR,LOW);
delay(50);
delay(75);
digitalWrite(KopR,HIGH);
delay(150);
digitalWrite(KopR,LOW);
digitalWrite(MistR,HIGH);
delay(150);
digitalWrite(MistR,LOW);
digitalWrite(MistL,HIGH);
digitalWrite(Sound,LOW);
delay(150);
digitalWrite(MistL,LOW);
digitalWrite(KopL,HIGH);
delay(150);
digitalWrite(KopL,LOW);
digitalWrite(KnipL,HIGH);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
}else{
Re: code loopt na 3 keer vast.
het spijt me maar je code ziet er niet heel erg duidelijk/overzichtelijk uit.
EDIT: heb er even een autoformat over heen gehaald als je het niet erg vind
boven dien vald me iets vreemds op aan je code, bijv bij: if (buttonPushCounter == 1 && currentButton == HIGH)
die else daar boven, wat doet die? het lijkt of die {} (brackets) mist .. ik weet niet zo goed wat ik er van moet maken
ow ik zie het all je hebt die if die bij die else heel raar geindent ... (geplaatst)
delay(5);
return current;
else{
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(75);
delay(50);
delay(75);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
else{
Ik wou de code wat beknopter weergeven.
Hierbij de volledige code. Om heel eerlijk te zijn, snap ik niet de gehele werking van de pushbuttoncounter, deze is "geleend"
Wat ik graag wil is dat de counter gereset wordt elke 60? seconden.
int MistR=2;
int buttonPin=3;
int MistL=4;
int KopL=5;
int MistA=6;
int KopR=7;
int Sound=8;
int KnipL=9;
int KnipR=10;
int Melody=11;
int Switch=12;
int Trek=13;
int licht= A1;
int potPin= A2;
int onthoudt=A5;
int lichtstate=0;
int Trekstate = 0;
int afstandbediening=0;
int lastMillis = 0;
int interval = 30000;
long time =0;
long bounce = 200;
int reading=0;
int calibrate = 511;
int firstreading = 511;
int wachttijdA = 15000;
int wachttijdB = 14000;
int wachttijdC = 60000;
int Marge = 6;
int Stuuruitslag = 30;
long VorigeMillis = 0;
int onthoudtstate = LOW;
int onthouden;
int lastonthoudtstate = HIGH;
pinMode (KopL, OUTPUT);
pinMode (KopR, OUTPUT);
pinMode (MistL, OUTPUT);
pinMode (MistR, OUTPUT);
pinMode (KnipL, OUTPUT);
pinMode (KnipR, OUTPUT);
pinMode (Melody, OUTPUT);
pinMode (Sound, OUTPUT);
pinMode (MistA, OUTPUT);
pinMode (Trek, INPUT);
pinMode (buttonPin, INPUT);
pinMode (onthoudt, INPUT);
delay(5);
return current;
onthouden = digitalRead(onthoudt);
if (onthouden == HIGH && lastonthoudtstate == LOW && millis() - time > bounce){
if (onthoudtstate == HIGH)
time= millis(); }
lastonthoudtstate = onthouden;
lichtstate=analogRead(licht);
if (lichtstate > 500){
reading = analogRead(potPin);
unsigned long MillisNu = millis();
if (MillisNu - VorigeMillis > wachttijdA){
VorigeMillis = MillisNu;
firstreading = analogRead(potPin);}
if (MillisNu - VorigeMillis > wachttijdB){
if (0 < (firstreading - reading) < Marge){
calibrate = firstreading; }else
if (0 < (reading - firstreading) < Marge){
calibrate = firstreading; }else{
calibrate = calibrate; }}
if (reading - calibrate > Stuuruitslag && lichtstate > 500){
delay(1000);}
if (calibrate - reading > Stuuruitslag && lichtstate > 500){
delay(1000);}
else{
Trekstate = digitalRead(Trek);
if (Trekstate ==HIGH && lichtstate < 500){
delay(250);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
if (Trekstate ==HIGH && lichtstate > 500){
delay(250);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
}else{
if (buttonPushCounter % 4 == 0){
if (MillisNu-lastMillis > wachttijdC){
lastMillis = MillisNu;
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(75);
delay(50);
delay(75);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
}else{
jou code is still confusing me , selecteer je code in de arduino ide en zoek in het menu naar autoformat, dat maakt het wat beter lees baar voor mensen
Bij deze. Maar het gaat dus om het gedeelte bij de pushbutton counter
int MistR=2;
int buttonPin=3;
int MistL=4;
int KopL=5;
int MistA=6;
int KopR=7;
int Sound=8;
int KnipL=9;
int KnipR=10;
int Melody=11;
int Switch=12;
int Trek=13;
int licht= A1;
int potPin= A2;
int onthoudt=A5;
int lichtstate=0;
int Trekstate = 0;
int lastMillis = 0;
long time =0;
long bounce = 200;
int reading=0;
int Marge = 6;
int onthouden;
delay(5);
return current;
time= millis();
else{
else{
delay(250);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
delay(250);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
else{
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(250);
onthoudtstate= LOW;
delay(75);
delay(50);
delay(75);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(75);
delay(50);
delay(75);
else{
ik heb de code zo geordened zoalser gevraagd werd.
Nu heeft er niemand een idee?
In dit gedeelte zit toch geen fout?
Want zodra ik dit toevoeg loopt de code na 3 keer resetten vast.
Ik vind het lastig je code te lezen. Die hele trein if else ... En al die variabelen om te kijken of er tijd en knopjes gedrukt zijn. Ik mis de heldere structuur, ondanks auto-opmaak. Wil best kijken of ik het zelfde kan bereiken op een andere manier. Je code doorlopen gaat niet lukken.
Eenvoudiger kan ik het niet maken. De fout zit in dit specifieke stuk van de code. Want als ik dit stuk apart upload, loopt hij ook na 3 keer vast.
Dit vastlopen gebeurt alleen als ik dit stukje toevoegt. zonder dit stukje doet hij het goed.
Versimpelde code:
Versimpelde code:
int buttonPin=3;
int lastMillis = 0;
int wachttijdC = 15000;
delay(5);
return current;
unsigned long LastMillis;
else{
//actie 1
//actie 2
//actie 3
//actie 4
else{
//alles LOW
misschien kun je proberen deze eerste twee regels uit de loop, naar VOOR de void setup te plaatsen
unsigned long MillisNu;
en dan aan het begin van je loop alleen deze:
dus:
dus:
int buttonPin=3;
int lastMillis = 0;
delay(5);
return current;
14 berichten
