comminucatie problemen uno.
27 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
een goedenmiddag,
ik heb recent een uno en een nano aanageschaft bij de prototype winkel waarvan ik dacht dat het de orginele zijn,
maar via dit forum ben ik erschter gekomen dat het klonen zijn.
met de nano krijg ik zowiezo geen verbinding, maar ik laat dit even rusten (zie mijn andere topic).
met de uno krijg ik soms wel soms niet verbindingen met div. error meldingen.
ik heb hier bij circuits online (bij de meeste van jullie denk ik wel bekend) een topic over lopen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/126510
ik zet hieronder even alleen mijn eigen posts neer.
en ik hoop dat julie mij hierbij kunnen helpen.
bij voorbaat alvast mijn dank.
Re: comminucatie problemen uno.
een goede middag,
ik heb een arduino uno gekocht bij de prototype winkel, wat achteraf een kloon blijkt te zijn. (foto's op de site laten wel een orginele zien???)
OS = windows 8.1
nu heb ik de arduino software gedownload, en de uno in de USB poort gestoken.
in de device manager komt keurig te staan arduino uno (com3)
in de IDE onder hulpmiddelen keurig COM3(arduino uno)
so far so good.
blink sketch geopend, compile gaat goed vervolgens uploaden:
soms gaat het wel vlekkeloos, maar meestal niet, soms krijg ik b.v. de error: write error, maar soms doet hij 10 attemps en komt dan met een melding dat het niet is gelukt.
nu is hij "aan het uploaden" en blijf zo staan.
vooral dat soms wel soms niet begrijp ik niet.
alvast bedankt.
OS = windows 8.1
so far so good.
alvast bedankt.
ik heb net 2 andere USB kabels opgesnord. en bij allebij de kabels herkent de laptop niet de uno.
enkel en alleen met meegeleverde USB A-B kabel van 50 cm. word de uno herkend.
alle 3 zonder ferriet kern.
bordje hangt ook rechtstreeks in de laptop.
zit op een uno een FTDI chip driver, zie hem nl. niet, wel op mijn nano (waar ik overigens ook problemen met heb).
nee er hangt niets aan de pinnen, en ik heb het ook al met een externe voeding van 12V geprobeerd.
in het geval dat hij 10 atempts doet, zie je bij iedere poging even het RX ledje branden, en daar blijft het bij.
die DTR is dat de reset?
waar moet eigenlijk in de IDE de programmer op staan, hij staat bij mij nu op AVRISP MKII (de 2e optie in de lijst). of maakt dat niet uit ?
zojuist no even wat geprobeerd, het werkte nog niet.
eerst kreeg ik de arduino in de device manager niet te zien, na een paar keer in/uit steken van de USB ineens wel.
IDE zag hem ook op de juiste poort, maar uploaden werkte niet, weer die 10 attempts, later geen verbinding met COM4 terwijl die nog steeds werd gezien door de IDE. scoop aangesloten op de reset (pin v/d ICSP genomen), even met de resetknop getest en de reset werd mooi naar 0V getrokken.
even uploaden en ineens werkt het weer feiloos ?????????????
met USB voeding en met externe 12 V....als de brandweer.
je zal zien als ik het morgen probeer is het weer k*t.
word vervolgd.
word vervolgd.
net weer geprobeerd, het ging een paar keer goed, en nu dan weer melding:
can't open device"\\.\com4": toegang geweigerd.
zou het een slechte USB kabel kunnen zijn, al heb ik 2 andere geprobeerd die helemaal geen verbinding maakte (zie paar posts terug)
Dat je zowel met de Uno als met de Nano problemen hebt versterkt mijn vermoeden dat er iets fout gaat in uw Windows.
Kijk in Device Manager (of Apparatenbeheer in de nederlandstalige Windows versie) onder Ports (Poorten). Als enkel en alleen de Uno is aangesloten dan mag je maar 1 regel zien staan met Arduino Uno (com4). Wanneer je de Uno disconnecteert dan verdwijnt deze uit de poorten lijst. Andersom verschijnt hij weer als de Uno wordt aangesloten.
Wanneer het "toegang geweigerd" probleem opduikt dan is de kans groot dat je meer dan één keer de Uno onder de poortenlijst ziet staan en dan gaat het zeker fout.
Misschien houdt je Windows er niet zo graag van dat com3 of com4 wordt gebruikt.
Je kan je Arduino Uno of Nano ook een andere com poort toewijzen. Ook via Device Manager > Ports > dubbelklik Arduino Uno > Port Settings > Advanced > Com port number> uit de dropdown lijst kan je een poortnummer kiezen (mijn Uno gebruikt bv. COM20). Daarna in de IDE uiteraard deze nieuwe compoortnummer meegeven.
Een andere mogelijkheid is dat je usb poort een probleem heeft maar ik veronderstel dat je pc meerdere usb poorten heeft en je ze allemaal hebt uitgeprobeerd?
Arduinows!
trix schreef:die DTR is dat de reset?
Maakt niets uit voor het uploaden van een sketch.
Arduinows!
2 USB poorten en beide getest, maar ik wist niet dat je ook handmatig een poortnummer kan toewijzen en ga dat zeker proberen.
dat weergeven/verdwijnen in de device manager van uno werkt meestal goed, soms herkent windows hem om een of andere reden niet, maar een keer er uit en er in lost dit wel op.
bedankt voor de tips.
27 berichten
Gebruikers in dit forum: azefipidejeqa en 3 gasten
