Streaming "new line"
6 berichten
Ik kwam toevallig op een link terecht van "Streaming C++-style Output with Operator <<" Dit is een c++ manier om info naar de Serial output te sturen.
Bij de voorbeelden staat (en in c++ is dit normaal) << endl; voor het printen van een "newline".
Ik krijg er echter een foutmelding op " error: 'endl' was not declared in this scope".
Waarom krijg ik die fout? Kan ik eventueel endl vervangen door "\n" ?
En ik weet dat ik het kan uitproberen, maar ik weet graag waarom een fout zich voordoet.
Dank u
Dank u
Re: Streaming "new line"
die << en >> stammen al terug uit de begin jaren van C. en waren vooral bedoeld voor cout en cin en dat is weer console out en console in. C had (en toen zeker) een hele sterke verwevenheid met UNIX en dat was nog puur console werk (tegenwoordig trouwens nog steeds eigenlijk). Dat hij endl niet kent kan alleen maar betekenen dat zij niet gedefinieerd zijn in de Serial libraries of andere.
Je kan het wel zelf doen:
Maar ik denk dat het veel belangrijker is, dat je realiseert wat die boodschap is "Not in scope". Want die kan je overal krijgen en heeft te maken met de scoping van variabelen. M.a.w. waar is een variabele bekend of niet bekend. Hebben we te maken met global (programma niveau) of local(functie niveau), static, volatile of dynamisch...
zie: http://www.tutorialspoint.com/cplusplus ... _scope.htm
#define endl '\n'
je kunt wel endl gebruiken maar dat is variabele of een define
bijv \n\r
bijv \n\r
lijkt wel een echoshooter schreef:je kunt wel endl gebruiken maar dat is variabele of een define
bijv \n\r
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
sorry had het smorgens opgehaald en smiddags pas weggedaan
Hoi,
Ik gebruik deze streaming ook met veel plezier.
Alleen dat endl vond ik wat lastig te onthouden.
Ik heb er toen in het .h bestand het volgende van gemaakt:
enum _EndLineCode { nl };
En gebruik ik bijvoorbeeld:
Serial<<"1 = EEPROM Data"<<nl<<nl;
Werkt wel prettig...
Henk Siewert
Henk Siewert
6 berichten
Gebruikers in dit forum: aadaxobemiro, ijobosubopu en 30 gasten
