PWM signaal up en down gearing
21 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
- bouwmeester
- Geregistreerd: 27 Jan 2014, 18:35
- Woonplaats: Noord Brabant
Ik heb een uitgaand PWM signaal die variabel moet kunnen zijn van 0-255.
Vaste waardes:
StartSpeed = 255;
GearUp = 63;
GearDown = -63
Als ik een Button aciveer moet het PWM signaal geactiveerd worden met StartSpeed
Als ik de Button los laat moet het PWM signaal 0 zijn.
Als ik binnen 2 seconden de Button weer activeer moet het PWN signaal met 63 verlaagd worden
Als ik binnen dezelfde 2 seconden de button twee keer activeer dan moet het signaal met 63 verhoogd worden.
Ik ben stap voor stap te werk gegaan:
1. Start stop functie zonder GearUp en GearDown. Deze programmering is gelukt![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
2. Het Down gear-en wil nog niet lukken en ben tot het volgende gekomen en het zou moeten werken mijn inziens, maar krijg de Geardown en daarna de Startspeed als ik de button geactiveerd laat?
Waar gaat het mis? Misschien kan iemand mij helpen.
Vaste waardes:
StartSpeed = 255;
GearUp = 63;
GearDown = -63
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give pins a name:
const int reed = 4;
const int pwm = 13;
const int StartSpeed = 255;
const int GearUp = 63;
const int GearDown = -63;
int buttonState = 0;
int Speed = 0;
int ButtonOnCount = 0
long ButtonOffMoment = 0;
long ButtonOnMoment = 0;
long ButtonOffTime = 0;
// the setup routine runs once when you press reset:
// set button as input
pinMode(reed, INPUT);
// set pwm as output
pinMode(pwm, OUTPUT);
// init serialize communication at 9600 bits per second
// the loop routine runs over and over again forever:
// read the input pin:
buttonState = digitalRead(reed);
if (buttonState == LOW)
// turn pwm off:
Speed = 0;
ButtonOffMoment = millis();
analogWrite(pwm, Speed);
delay(300);
Serial.println("SpeedOff");
if (buttonState == HIGH)
//Hoe lang is button off geweest?
ButtonOnMoment = millis();
ButtonOffTime = ButtonOnMoment - ButtonOffMoment;
if (ButtonOffTime <= 2000)
Speed = Speed + GearDown;
Serial.println("GearDown");
Speed = StartSpeed;
Serial.println("StartSpeed");
// turn pwm on with speed:
delay(300);
if (Speed > 255) Speed = 255;
if (Speed < 0) Speed = 0;
- bouwmeester
Re: PWM signaal up en down gearing
Het is een micro , ik krijg overigens wel een pwm signaal eruit
Als ik een Button aciveer moet het PWM signaal geactiveerd worden met StartSpeed (1)
Als ik de Button los laat moet het PWM signaal 0 zijn. (2)
Als ik binnen 2 seconden de Button weer activeer moet het PWN signaal met 63 verlaagd worden (3)
Als ik binnen dezelfde 2 seconden de button twee keer activeer dan moet het signaal met 63 verhoogd worden.(4)
Scenario
ik druk knop in (1)
=> startspeed wordt 255
ik laat knop los (2)
=> startSpeed wordt 0
ik druk < 2 sec nogmaals (3)
==>startspeed wordt 0 (eigenlijk -63)
nogmaals < 2 seconden
==>startspeed wordt 63 (4)
Hmm. Wat als je na 2 seconden drukt, of 2 > seconden ingedrukt houdt?
Het is mij niet helemaal duidelijk wat alle mogelijke scenario's zijn.
Verder mis ik de debounce van de knopjes. Of heb je dat hardwarematig opgelost?
- bouwmeester
Debounce wilde ik als laatste toevoegen. Het is maar 1 knop.
Ik wil bij activering een startspeed hebben.
Bij loslaten moet de motor stoppen als ik 1 keer "puls" dan moet de snelheid met 63 verlagen.
En als ik twee keer "puls" moet de snelheid met 63 verhoogd worden.
De "pulsen" moeten de waarde verhogen/verminderen van de laatste snelheid. Met als uitzondering als de pauze meer is als 2 seconden, dan moet er bij activering weer gestart worden met de startspeed.
- bouwmeester
Ik ben weer een stapje verder, alleen doet het upgearen en het downgearen het om de beurt. Het moet eigenlijk een enkele klik binnen 2 sec downgearen en een dubbele klik binnen 2 sec upgearen.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
const int reed = 4;
const int pwm = 13;
const int StartSpeed = 127;
const int GearUp = 32;
const int GearDown = -32;
int Speed = 0;
int LastSpeed = 0;
int ButtonOnCount = 0;
boolean Motorstatus = LOW;
if (buttonState == LOW) {
if (Motorstatus == HIGH) {
Speed = 0;
Motorstatus = LOW;
if (buttonState == HIGH) {
if (Motorstatus == LOW) {
ButtonOnCount++;
if (ButtonOffTime < 2000) {
if (ButtonOnCount == 1) {
Speed = LastSpeed + GearDown;
Serial.print("number of button pushes: ");
Serial.println(ButtonOnCount);
if (ButtonOnCount == 2) {
Speed = LastSpeed + GearUp;
Serial.println("GearUp");
if (ButtonOnCount >= 2) {
ButtonOnCount = 0;
if (ButtonOffTime > 2000) {
Speed = StartSpeed;
ButtonOnCount = 0;
LastSpeed = Speed;
Motorstatus = HIGH;
if (LastSpeed > 255) Speed = 255;
if (LastSpeed < 32) Speed = 32;
Ben ik weer. Jij schrijft:
Probleem is dat je pas weet dát er maar één keer is gedrukt, zodra de tweede druk uitblijft.
Lijkt triviaal, maar als je dat niet scherp in je programma krijgt, krijg je problemen.
Jij programmeert:
Jij lijkt hier 1 x drukken binnen twee seconden te hebben, maar dan ga je ER BLIND vanuit dat er geen tweede druk komt. Zoals je het nu doet, heb je altijd bij twee drukken binnen twee seconden je programma eerst "1x drukken" uitvoert. Ofwel:
Bij twee keer drukken krijg je dus:
druk No-1: Speed = LastSpeed + GearDown;
druk No-2: Speed = LastSpeed + GearUp;
==> Speed = LastSpeed + GearDown + GearUp = Lastspeed + 32 - 32 = LastSpeed
==> er gebeurd niks.
Druk je één keer en wacht je 2 seconden, dan zal het wel goed gaan, maar 2 keer niet...
OFWEL: het moet anders....![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mijn inziens kun je twee kanten op.
1. Je maakt de beslissing gearUp of Down pas Ná 2 seconden.
2. Je definieert de tijd tussen twee keer drukken korter. Zeg 300 ms. Ruim voldoende voor een comfortabele dubbelclick. Dan hoef je geen twee seconden te wachten, maar heb je een "lag" van 300 ms bij 1 x klicken.
Anderen ook ideeën?
Jij programmeert:
Anderen ook ideeën?
Laatst gewijzigd door pjh op 27 Feb 2014, 21:51, in totaal 1 keer gewijzigd.
- bouwmeester
Ja was ik idd achter, maar loop een beetje vast. Iemand een oplossing of een duwtje in de goede richting.
gr
gr
Ik heb al wat toegevoegd aan mijn bericht.
Wat je ook kunt doen is twee keer of drie keer klicken nemen. Dan heb je immers altijd een interval.
edit: slecht idee, is van regen in drup.
Ik zou voor de 300 ms gaan en aantal knopclicken dus niet <2000 maar > 300 ms beoordelen.
Trouwens, nu je weet hoe 'scheef de muur' van je programma is, kun je wél een korte snelle oplossing maken.
Immers: deze som was DELTA NUL:
En daarom is
Speed = LastSpeed + GearDown + 2 x GearUp = Lastspeed + 32 - 64 = LastSpeed plus 32
En daarom is
21 berichten
Gebruikers in dit forum: odiyojaqul en 14 gasten
