Robot IR remote
Robot IR remote
Hoi,
Ik ben bezig met mijn robot maar nu wil ik hem bestuurbaar maken met infra-rood.
Ik blijf de zelfde foutmelding krijgen:
Robot1:98: error: 'C796DFC' was not declared in this scope
if (results.value == C796DFC || results.value == B10C7C8B) {
Robot1:98: error: 'B10C7C8B' was not declared in this scope
Robot1:100: error: 'DB510F56' was not declared in this scope
} else if (results.value == DB510F56) {
exit status 1
'C796DFC' was not declared in this scope.
Dit is mijn Code:
Ik wil dus dat hij vooruitgaat bij de ene knop en bij de ander achteruit. Ja deze values horen bij deze afstandsbediening.
exit status 1
Dit is mijn Code:
long duration, distance;
#define Green 24
#define Red 25
#define trigPin 22
#define echoPin 23
#include <AFMotor.h>
#include <IRremote.h>
int IRpin = 44;
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
AF_DCMotor motorR(1);
AF_DCMotor motorL(2);
irrecv.enableIRIn();
motorR.setSpeed(100);
motorL.setSpeed(100);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(Green, OUTPUT);
pinMode(Red, OUTPUT);
manual_mode();
void Forward() {
motorR.run(FORWARD);
motorL.run(FORWARD);
void Backward() {
motorR.run(BACKWARD);
motorL.run(BACKWARD);
delay(250);
void Right() {
delay(375);
void Left() {
delay(375);
void Brake() {
motorR.run(BRAKE);
motorL.run(BRAKE);
delay(100);
void auto_mode() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration / 2) / 29.1;
if (distance <= 25) {
Brake();
digitalWrite(Green, LOW);
digitalWrite(Red, HIGH);
Backward();
Brake();
Right();
else {
digitalWrite(Red, LOW);
digitalWrite(Green, HIGH);
Forward();
void manual_mode() {
Serial.print("irCode: ");
Serial.print(results.value, HEX);
Serial.print(", bits: ");
Serial.println(results.bits);
irrecv.resume();
delay(100);
Forward();
Backward();
else {
Brake();
Re: Robot IR remote
Er zijn verschillende "IRremote" libraries. Welke je gebruik je ? Met welk Arduino board ?
De compiler geeft zelf al aan dat bijvoorbeeld "C796DFC" iets onbekends is. De compiler weet niet wat het is.
De "results.value" zal een 32 bits unsigned long integer zijn, en die "C796DFC" zal een hexadecimale notatie zijn ?
Je kunt een hexadecimaal getal schrijven op deze manier:
Lees dit maar eens door : https://www.arduino.cc/en/Reference/IntegerConstants.
0x0C796DFC
0xB10C7C8B
0xDB510F56
Gebruikers in dit forum: ojitaqoduhi, ThomasLib en 20 gasten
