RF433MHz FS1000A
6 berichten
- Cees Pelgrim
- Geregistreerd: 24 Apr 2021, 13:44
RF433MHz FS1000A
Ik heb enige tijd geleden een aantal zend-/ontvangcombinaties (FS1000A / MX-RM-5V) gekocht om ervaring op te doen. Ik heb daarbij verschillende draadlengtes (omstreeks 1/4 lambda = 1.2cm) gebruikt, maar ik heb deze in eerste instantie niet werkend gekregen. Later vond ik op internet iemand die constateerde dat een bepaalde spoel (L2 op schema bijlage ) ontbrak. Ik heb van een oude transformator geëmailleerd koperdraad gebruikt om een spoel van 2 wikkelingen te maken. De zend-ontvangcombinatie werkte toen wel, maar slechts op een afstand van ongeveer 10 cm. Ik ben er niet in geslaagd om dit te verbeteren. zijn er mensen die ervaring hebben met deze goedkope zend/ontvangstmodules?
Re: RF433MHz FS1000A
10 cm vindt ik al heel wat voor een zo simpele zender hoor, maar je kujnt het misschien verbeteren door de voedingsspanning omhoog te zetten naar wat de transistoren nog kunnen hebben, en juist afstemmen met de 2 windingen varieren en hang er eens een langere antenne aan dus bijv 1 lambda (17 cm) want dat scheelt natuurlijk behoorlijk in uitstraalvermogen net zoals in de ontvangst.
Cees Pelgrim schreef: (omstreeks 1/4 lambda = 1.2cm)
Hoe je aan die 1.2cm komt is me een raadsel. Dat is een kwart golf op ongeveer 6.245GHz!
Ik gebruik de combinatie FS100A (zender) en XY-MK-5V (ontvanger) als deurbelverlenging.
Aan de ontvanger enkel een led en een buzzer. Werkt prima voor de te overbruggen afstand van 6 meter met een muur er tussen. Zender werkt daarbij op 5V.
Voor zowel zender als ontvanger heb ik een draadantenne van 17cm lengte (= kwart golf) in spiraal gedraaid, ongeveer 4cm hoog.
Ook bij mijn FS1000A ontbrak inductor L2. Heb L2 gemaakt met 0.6mm emailedraad, twee en een halve windingen.
Heb je er ook al eens aan gedacht dat je de ontvanger kan bijregelen (inductor in het groene houdertje)?
Arduinows!
Ik doe dit, omdat men altijd schijnt te menen dat het eenvoudig is om antennes op elkaar af te stemmen.
Het is net zoals Tom Scott het beschijft in zijn Timezone video:
https://youtu.be/-5wpm-gesOY
Laat dat liever aan de professionals over ...
6 berichten
