DC 12V 20 Key Matrix DIY Flat Membraan Switch bedieningspa
21 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
Hallo eerst even voorstellen mijn naam is noel beginneling arduino mega
mijn vraag : is er iemand die mij opweg kan helpen met dit key matrix
heb zo een key gekocht maar staat geen uitleg bij en heb geen idee hoet zo iets werkt ,heeft totaal 20 toetsen en een stekker flat 9 pins uitgang
DC 12V 20 Key Matrix DIY Flat Membraan Switch bedieningspaneel
(link)
http://www.ebay.de/itm/DC-12V-20-Key-Ma ... 719wt_1115
hoe werkt dit een schema is zeer welkom of alle uitleg zodat ik mijn project kan afwerken
hopend op een reactie
bedankt
noel
noelderks@gmail.com
(link)
bedankt
noel
noelderks@gmail.com
- astrofrostbyte
Re: DC 12V 20 Key Matrix DIY Flat Membraan Switch bedienings
]Dit is een matrix keyboard, je hebt 20 buttons, dus minimaal een matrix van 4x5 , en dus 9 draden, lijkt te kloppen met de connector.
Dus dit principe, maar jij hebt 1 colom of rij meer :
Wat je kan doen is eens kijken of je de 'draden' ziet liggen op de achterkant . dan kan je al redelijk goed zien welke draden bij welke buttons horen.
De rest kan je evt. doormeten met de multimeter.
Er bestaan natuurlijk al libraries voor de arduino om dit soor keypads uit te lezen:
http://playground.arduino.cc/Main/KeypadTutorial
http://playground.arduino.cc/code/Keypad
ps. deze keyboards hebben veel contact dender , dus hou daar rekening mee in je code.
bedankt voor je snelle reactie
ik heb het eens door gemeten en krijg verschillende weerstand waarde tussen de pinnen
1. 1-4 37.8 OHM
2. 3-8 45.2
3. 2-8 53.3
4. 4-9 40.3
5. 5-9 37.0
6. 5-8 38.9
7. 1-9 65.8
8. 2-9 61.2
9. 3-9 54.1
0. 1-8 68.8
Up 4-6 20.8
Down 3-6 25.5
Left 5-6 16.6
Right 2-7 34.5
+/- 5-7 29.0
ALM 2-6 30.0
ENT 3-7 39.6
CLR 4-7 37.0
SET 1-7 34.9
ESC 1-6 33.7
1. 1-4 37.8 OHM
2. 3-8 45.2
3. 2-8 53.3
4. 4-9 40.3
5. 5-9 37.0
6. 5-8 38.9
7. 1-9 65.8
8. 2-9 61.2
9. 3-9 54.1
0. 1-8 68.8
Up 4-6 20.8
Down 3-6 25.5
Left 5-6 16.6
Right 2-7 34.5
+/- 5-7 29.0
ALM 2-6 30.0
ENT 3-7 39.6
CLR 4-7 37.0
SET 1-7 34.9
ESC 1-6 33.7
- astrofrostbyte
Die kleine weerstand verschillen maken niet uit, De pullup weerstanden die vaak gebruikt worden liggen meestal ver boven de 10kOhm
lees net dat de interne pin pullups 20kOhm zijn
hoe kan ik je een foto doorsturen van hel bedrading ? mischien email?
- astrofrostbyte
op http://tinypic.com/ kan je heel snel ff makkelijk een plaatje uploaden
heb er 3 fotos op geplaatst (geprobeerd ) ik heb dit nog nooit gedaan
- astrofrostbyte
Nou je hebt dus geluk dat je de draden ook nog een beetje ziet liggen, dus wordt het voor jou een stuk makkelijker om het matrix uit te tekenen.
beste , dat is nu mijn probleem ik begrijp niets van deze situatie sommige hebben 3 draden en andere maar 2 draden
hiermee moet ik dus passen en vanaf stap 1 er alles over leren hoe dit nu juist werkt
mijn schakeling is dus volledig af tot op dit na
even in kort : arduino mega 4xrelais board tijd klok voeding 5 volt + 9volt voor vin en 2 sensoren 4x20 display
voor zwembad verwarming door de zon 1sensor op zon collecter een in zwembad water, voelt verschil coll en zwembad indien coll warm genoeg is volgens ingestelde waarde legt de filterpomp stil en kan een drieweg kraan omschakelen waneer dit gebuerd is gaat de filterpomp weer aan en het water door de coll sturen tot deze weer afgekoeld is en alles weer herhaald alles is afleesbaar op het display en daar om dient dan het keyboard om de waardes te veranderen met deze toetsen
21 berichten
