DS18B20 geeft 85C
9 berichten
DS18B20 geeft 85C
Hallo allemaal,
Ik heb 2 stuks DS18B20 in zo'n snoertje met een pull-up weerstand van 4K7 aan een Mini met een NRF24L01 hangen, sinds een paar dagen krijg ik een temperatuuraanwijzing van 85 C op beide sensoren. Als er geen DS18B20 gezien wordt dan heb je een aanwijzing van -127C, dus er wordt wel een DS18B20 gezien maar gaat er iets fout met het uitlezen.
Iemand hier ervaring mee en mogelijk een remedie ?
Re: DS18B20 geeft 85C
Bekend probleem met die dingen. Bij mij is het meestal weg na een paar keer lezen.
nicoverduin schreef:Bekend probleem met die dingen. Bij mij is het meestal weg na een paar keer lezen.
Gebruik jij een Dallas Library of lees je ze rechtsreeks uit via de registers ?
Ze worden hier 1 keer per minuut uitgelezen met een Dallas lib.
Ik gebruikte toen de standaard RTC lib (dallas geloof ik). De eerste lees was bagger daarna ging het prima. Maar ik denk dat er technologisch nogal wat verbeteringen nodig zijn met die goedkope sensoren.....
nicoverduin schreef:Maar ik denk dat er technologisch nogal wat verbeteringen nodig zijn met die goedkope sensoren.....
Zeer goed mogelijk, wat kan je verwachten voor die centen nietwaar ?
Tja zo simpel is het...... Je kan ook een degelijke I2C chip kopen ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
nicoverduin schreef:Tja zo simpel is het...... Je kan ook een degelijke I2C chip kopen
merk/type ?
Geen TC74, is me te onnauwkeurig
Ervaring met de MCP9808 ?
Op een breakout-bordje is hij wel wat groot, echter dat kleine spul kan ik op mijn leeftijd niet meer solderen met mijn ogen
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Heb jij nog een goed idee Nico ?
Hoi,
Ik heb zeer goede ervaringen met de Texas Instruments LM35 en LMT84.
Kijk eens op:
http://www.swtrocketry.com/arduino/temp ... 5/lm35.htm
en
http://www.swtrocketry.com/launchpad/te ... ratuur.htm
Lopen al een hele tijd zonder problemen.
Henk Siewert
Kijk eens op:
en
Henk Siewert
hmjswt schreef:Hoi,
Kijk eens op:
en
Henk Siewert
Dank je voor de tip, probleem is echter al opgelost. bleek een slechte soldering te zijn
9 berichten
