potmeter vs trimmer 10pf ?
8 berichten
Hoi,
Ben maar een hobby n00b en waarschijnlijk heb ik iets gemist
Deze had ik nodig [url]http://www.instructables.com/id/Hookup-a-16-pin-HD44780-LCD-to-an-Arduino-in-6-sec/?ALLSTEPS
[/url]" 10k Trimmer Potentiometer" maar heb deze gekocht http://www.hf-electronics.nl/Webwinkel-Product-3595069/Folie-Trimmer-10pf.html Folie-Trimmer-10pf-Geel
Wat is eigenlijk het verschil?
Had de plus en min aangesloten op de 2 (naast elkaar) pinnetjes en de middelste aan de andere kant aan de LCD.
Helaas begaf mijn arduino nano het
Als ik de multimeter gebruik dan meet ik ook 0 weerstand tussen de twee pinnetjes, maar ik meet tussen 1 van de 2 met de middelste dan zou ik dus variabele weerstand moeten meten, maar dan is er geen verbinding lijkt het wel ....snap het niet meer?
Pak ik een pot meter geript uit een oude radio, dan meet ik precies de variabele weerstand als ik aan het wieltje draai....
Kan iemand me helpen / wijzer maken ?
Re: potmeter vs trimmer 10pf ?
je hebt nodig een weerstand van 10000 ohm,
je hebt gekocht een condensator van 10 pFahrad. kun je hier dus niet gebruiken.
Het gaat overigens ook prima met twee weersstanden van 5000 ohm hoor.
of die uit de radio is ook prima.
Dankje!
Als ik de volgende keer moet zoeken, moet ik dus zoeken naar 'potmeter' ipv trimmer ?
Snap ook niet dat ze schrijven 'trimmer' als het een condensator is ...of ligt dat aan mij
In ieder geval bedankt!
Een potmeter is een regelbare weerstand.
Een trimmer is een regelbare condensator.
Waarom het zo heet, omdat iemand ooit die namen bedacht heeft.
Maar het is inderdaad zo dat trimpotmeters ook vaak trimmers worden genoemd. Dus de verwarring is begrijpelijk.
Eén van de vele betekenissen van to trim is aanpassen. In electronica kan een trimmer zowel een instelbare potentiometer, instelbare condensator of instelbare spoel zijn. Het symbool voor iedere component is anders.
In dit geval is het dus onwetendheid dat je de das om deed. Is niet zo erg, iedereen maakt fouten.
Anderzijds, in de component list staat heel duidelijk een 10K trimmer potentiometer.
Waarschijnlijk heb je enkel de voltage regulator 78M05 opgeblazen door zijn +5V naar ground kort te sluiten (door de trimmer) en werkt de processor nog wel. Misschien wat te hoog gegrepen voor je maar het kan de moeite zijn deze te vervangen. Een 78M05 kost niet veel maar als je niet veel (de)soldeer ervaring hebt kan je het beter niet zelf doen.
Arduinows!
zet je arduino eerst maar weer gewoon aan, na afkoelen werkt het vaak weer prima hoor.
8 berichten
