Welke smd resistors en transistors?
24 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: Welke smd resistors en transistors?
stel: je hebt 3 ledjes van 3,3 Volt in serie.
Dat is samen 9,9 volt
Stel: je gebruikt 12 volt
Dan houd je 12 - 9,9 = 2,1 volt over
60 mA is een maximum. Beter is 30 mA
Je weerstand wordt dan: 2100 mV / 30 mA = 70 ohm.
Stel: je hebt 1 ledje van 3,3 volt en 24 Volt DC
dan heb je een weerstand nodig van (24-3,3) V / 0,030 A = 690 ohm
Over de MOSFET is ook een voltage drop geloof ik. Weet iemand hoeveel?
Zou je ff via de datasheet moeten afleiden. Daarnaast is het ook zo'n typische beschrijving. alle metingen zijn gedaan bij 60mA en verderop staat dat de max rating 60mA is. Ben het met je eens dat een lagere stroom nog beter is. En eigenlijk.....
ff een test opstelling maken met een led, mosfetje, 5V erop en dan gewoon ff meten. Je hebt toch 100 besteld. Dus er kunnen wel een paar sneuvelen.
En als ze nog niet binnen zijn kan het mogelijk nog wel ff duren. Die tnt'ers werken weer aan hun service graad
Die interne weerstand van die mosfet bij 5V (ligt wel buiten de grafiek) en een Vds van 12V is al gauw .... 12 / 100A = 0.12 ohm..... En bij een hele 60mA wordt dat toch een spanningsval van...... ,12 * .06 = 7mV. Die mosfet kun je gewoon uitsluiten.
- r.visser88
- Geregistreerd: 26 Jun 2013, 19:07
Daar ben ik weer. Ik heb de leds binnengekregen (SMD 5050). hierbij zaten resistors inbegrepen. namelijk: SMD SMT 1206 Chip Resistors Surface Mount 150R 150ohm 151
Ik neem aan, gezien deze erbij zitten, dat dit de goede zijn ...
Nu zit ik alsnog vreselijk te klooien met het bereken van de smd transistor. Iemand enig idee?
Rick
Rick
Wat valt er te berekenen? Dat ding moet gewoon in een keer open knallen als hij "1" wordt. De rest is een kwestie van hoe je gaat schakelen. Die weerstanden gaan uit van een bepaalde spanning. dat kun je herleiden:
- 3.3V werkspanning led
- 30mA voor de leds: dus bij 150 ohm valt er 4.5V over. Samen 7.8V
- 60mA voor de leds: dus bij 150 ohm valt er 9V over + 3.3 = 12V......ongeveer.
Voor de mosfets zijn als je schakelt maar een paar zaken van belang:
a) maximale DS spanning
b) Maximale continu stroom (kun je opzoeken in de datasheet. dit is niet de stroom zoals op de verkooppraat staat. Dat is alleen bij hoogfrequent schakelen
c) de Rdson. Hoe lager hoe beter... Hoe lager des te minder invloed heeft de mosfet over de totale spanningketen.
24 berichten
