CC3000 wifi shield adafruit
6 berichten
Beste forumleden,
dit wifi shield moet ik aan de praat zien te krijgen op mijn WPA-2 beveiligde netwerk PHY modus: 802.11.N.
headers gesoldeerd van de shield en de ISCP pocket ook, ik begreep dat aan de onderkant een doorsoldering voor ISCP nodig is als je dit
shield gaat gebruiken met een Arduino-Mega. Dit heb ik dan nog NIET doogesoldeerd omdat ik het eerst op een arduino -uno wil proberen.
oké wanneer ik dus de Buildtest doe nadat ik de adafruit library heb gedownload dan vindt hij in de serielmonitor wel alle netwerken welke
in de omtrek aanwezig zijn maar hij kan geen connectie maken met mijn netwerk ondanks ik de juiste netwerknaam en pasword van mijn netwerk heb ingevuld.
SSID Name : Gastnetwerk van pvc4 ( dit is mijn netwerk wat gevonden is)
RSSI : 70
Security Mode: 3
Attempting to connect to pvc4
Started AP/SSID scan ( hier gaat het dus fout )
Connecting to pvc4...Waiting to connect...Timed out! ( hier vallen we eraf)
De vraag is wie heft er ervaring met de Arduino-uno + adafruit CC3000 wifi shield op een MACBOOK-Pro.
Ik zit echt helemaal vast dus alles is welkom !
Peter
RSSI : 70
Security Mode: 3
Peter
Re: CC3000 wifi shield adafruit
Het wifi shield werkt, zoveel is zeker want anders zie je de netwerken niet.
Het gaat mis bij het communiceren met jouw wireless access point.
Enkele aandachtspunten:
- de naam van een SSID is case sensitive
- versleutelingsprotocol dient juist te zijn ... in jouw geval
- onnodig te zeggen dat ook het paswoord case sensitive is.
Wat ik meestal doe wanneer alles goed lijkt te staan en er toch draadloos geen connectie wordt gemaakt (met pc's dan maar hetzelfde geldt voor mac, Arduino of enig ander draadloos ding) , is om het versleutelingsprotocol uit te zetten op het AP (en natuurlijk ook op het draadloos toestel).
Meestal lukt het dan wel om te communiceren. Ben je al 1 stap dichter bij de oplossing.
#define WLAN_SECURITY WLAN_SEC_WPA2
Arduinows!
Rudi,
Ik heb het probleem gevonden !
dit was de fout :
if (!cc3000.connectToAP(WLAN_SSID, WLAN_PASS, WLAN_SECURITY)) // this was originale and can not connected omdat het een
WAP2 connectie moet zijn.
if (!cc3000.connectSecure(WLAN_SSID, WLAN_PASS, WLAN_SECURITY))
Nu kan ik dus wel met een WAP2 netwerk connectie maken.
Peter
dit was de fout :
Peter
Het cc3000 shield kan dus wel connectie maken maar kan niet de port uitluisteren van de Apple extreme.
dit is wat ik dus krijg:
×Hello, CC3000!
Free RAM: 6654
Initializing...
Connecting to Gastnetwerk xxxxx..
Waiting to connect...Connected!
Request DHCP
IP Addr: 172.16.42.5
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 172.16.42.1
DHCPsrv: 172.16.42.1
DNSserv: 172.16.42.1
NOTE: This sketch may cause problems with other sketches
since the .disconnect() function is never called, so the
AP may refuse connection requests from the CC3000 until a
timeout period passes. This is normal behaviour since
there isn't an obvious moment to disconnect with a server.
Listening for connections… HET PROBLEEM !!!
Weet iemand ofdat een cc3000 shield alleen maar goed werkt met statische IP adressen. helaas willen veel providers deze niet verstrekken.
Peter
×Hello, CC3000!
Free RAM: 6654
Initializing...
Request DHCP
Peter
Wat is nu eigenlijk je vraag? Probeer je van buitenaf je lokale LAN te benaderen en vandaar uit de Arduino? Of iets anders?
Nico
Het probleem was dus dat ik wel connectie kon maken met adafruit server maar niet de data van deze server ontving.
Het bleek uiteindelijk aan mijn netwerk te liggen welke bestond uit een wifi v/d arduino verbinding naar mijn apple-extreme welke dan via het modem met internet is verbonden.
Nadat ik mijn netwerk opnieuw had geïnstalleerd werkt alles wel naar behoren.
6 berichten
