LCD shield met buttons verlengen
11 berichten
Dit is vast een vraag die vaker is gesteld.
in mijn kastje wil ik een lcd met buttons plaatsen aan de deksel, maar de board (mega) heb ik op de bodem.
De Lcd zit op pin 4,5,6,7,8,9 maar kan ik de buttons vervangen.
Ik wil 5 aparte knoppen nemen in de deksel.
Kan ik de knoppen doorverbinden met een weerstand van 60,200,400,600,800 ohm en die op pin A0 prikken?
Bert
Bert
Hou niet van de nachtdienst, maar wel van nachtfotografie
Re: LCD shield met buttons verlengen
ja natuurlijk kan dat ik zou de weerstanden echter een stuk hoger kiezen zoals minimaal 10k en dan digitaal als je dus 10,20,40,80,160 kohm als je alles aan een analoge kanaal wil hangen, je kan natuurlijk ook gewoon digitale pinnen vragen want er zijn er genoeg en met pull_up hoef je alleen maar een gnd aan te sluiten.
Hoi Paul,
Dank voor je antwoord.
Ik had de weerstandgroottes genomen, omdat ik die waardes ook ergens zag in een tekening van de lcd shield.
Maar wat hogere weerstanden is ook wel te benoemen.
Dank je wel.
Bert
Dank je wel.
Bert
met dat digitale trapje kun je dus meerdere drukknoppen op een analoge poort zetten en toch zien welke knop er in gedrukt wordt.
Dan heb ik hier nog een vervolg vraag op.
Ik heb ook nog een lcd met shield liggen, zonder knoppen.
Kan ik die ook gebruiken i.c.m losse knoppen en ze dan net zo benoemen en aansluiten op A0 bijv.
Groet
Bert
Groet
Bert
dan zul je wat meer moeten vertellen, want dit is niet voldoende.
Waarom wil je dit eigenlijk allemaal aansluiten op A0?
In je eerste post zeg je gebruik te maken van een mega.
Normaliter heb je dan I/O's zat.
Gij Kieken schreef:Waarom wil je dit eigenlijk allemaal aansluiten op A0?
Waarschijnlijk omdat hij gebruik maakt van 1602 LCD Module Screen Keypad Shield voor Arduino Duemilanove UNO MEGA2560 MEGA1280 1602
shooter schreef:dan zul je wat meer moeten vertellen, want dit is niet voldoende.
Ik heb wat kleine lcd liggen met buttons, maar ik zou de knoppen in de deksel willen plaatsen.
Vandaar mijn eerste vraag.
Ik heb ook nog een iets grotere display zonder buttons, die ik ook wel zou willen gebruiken I.p.v de kleinere lcd.
Maar kan ik dan op dezelfde manier als in mijn eerste vraag de knoppen met de weerstanden in serie plaatsen op A0.
Ik weet dat er op de mega genoeg pins zitten, maar wil gewoon even weten of dit ook zou kunnen.
Bert
Ja dat kan.
Helaas lukt het me niet om een plaatje in te voegen van de te gebruiken weerstanden.
Wat me wel lukt is een link te sturen naar een tutorial waarin dat uitgelegd wordt. https://www.youtube.com/watch?v=wEbGhYjn4QI
Op zo'n 40 minuten is de uitleg over een keypad shield met daarbij de te gebruiken weerstanden.
Suc7 (meer dan 6 )
Suc7 (meer dan 6 )
11 berichten
