DS1307 clock timer
35 berichten
• Pagina 1 van 4 • 1, 2, 3, 4
- vanschagen
DS1307 clock timer
hallo
ik heb een printje met DS1307 timer
maar geeft enkel de tijd weer van 1970,hij geeft niet de tijd van arduino of pc
deze code gebruik ik,
clock heb ik op analoog pin 4,en DA op pin 5 van arduino MEGA,en vcc en gnd
hij geeft steeds "Unable to sync with the RTC"
of heb ik de verkeerde aansluiting gedaan ???
dit is het printje
http://www.ebay.com/itm/2PCS-RTC-DS1302-Real-Time-Clock-Module-For-Arduino-AVR-ARM-PIC-SMD-than-DS1307-/310930037540?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4864dfdb24
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h> // a basic DS1307 library that returns time as a time_t
setSyncProvider(RTC.get); // the function to get the time from the RTC
if(timeStatus()!= timeSet)
Serial.println("Unable to sync with the RTC");
Serial.println("RTC has set the system time");
digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay(){
// digital clock display of the time
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and
// leading 0.
void printDigits(int digits){
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
dit is het printje
- vanschagen
Re: DS1307 clock timer
20 en 21 gebruikt doet niks dus en nu deze code gebruikt
krijg deze melding "DS1307 read error! Please check the circuitry."
#include <Time.h>
while (!Serial) ; // wait for serial
delay(200);
Serial.println("DS1307RTC Read Test");
Serial.println("-------------------");
tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm)) {
Serial.print("Ok, Time = ");
print2digits(tm.Hour);
Serial.write(':');
print2digits(tm.Minute);
Serial.write(':');
print2digits(tm.Second);
Serial.print(", Date (D/M/Y) = ");
Serial.print(tm.Day);
Serial.write('/');
Serial.print(tm.Month);
Serial.write('/');
Serial.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
if (RTC.chipPresent()) {
Serial.println("The DS1307 is stopped. Please run the SetTime");
Serial.println("example to initialize the time and begin running.");
Serial.println("DS1307 read error! Please check the circuitry.");
delay(9000);
void print2digits(int number) {
if (number >= 0 && number < 10) {
Serial.write('0');
Serial.print(number);
Op welke pinnen heb je de RTC nu aangesloten?
Deze melding krijg je als hij geen RTC vindt.
Verder zie ik niet dat je de RTC declareert ( RTC_DS1307 rtc; ) voor je setup.
Probeer na de # include de declaratie eens in te voegen.
- vanschagen
zoals ik zei op arduino MEGA pin 20 en 21
wat bedoel je hier mee?
wat moet ik toevoegen dan??
ik snap het allemaal niet zo goed ,bij de ene sketch moet pin 4 en 5 ,bij de ander pin 20 en 21
en bij deze code zoals je kunt zien 6,7,8
hoe weet ik nu waar en hoe ik het moet aansluiten???
#include <virtuabotixRTC.h> //|
// Creation of the Real Time Clock Object
//SCLK -> 6, I/O -> 7, CE -> 8
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8);
// Set the current date, and time in the following format:
// seconds, minutes, hours, day of the week, day of the month, month, year
myRTC.setDS1302Time(00, 59, 23, 6, 10, 1, 2014);
// This allows for the update of variables for time or accessing the individual elements.
myRTC.updateTime();
// Start printing elements as individuals
Serial.print("Current Date / Time: ");
Serial.print(myRTC.dayofmonth);
Serial.print("/");
Serial.print(myRTC.month);
Serial.print("/");
Serial.print(myRTC.year);
Serial.print(" ");
Serial.print(myRTC.hours);
Serial.print(":");
Serial.print(myRTC.minutes);
Serial.print(":");
Serial.println(myRTC.seconds);
// Delay so the program doesn't print non-stop
delay( 5000);
Om te beginnen wat voor chip gebruik je nu eigenlijk voor jouw klok?
de DS1307 of heb jij zo'n virtuabotixRTC?
- vanschagen
de DS1302 zie ik nu ,het is dit printje
ik kan zeker deze beter bestellen???http://www.ebay.com/itm/RTC-I2C-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-Arduino-AVR-ARM-PIC-51-g9-/151353146622?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233d59bcfe
Da's mooi... dan kun je deze handleiding gebruiken: https://www.virtuabotix.com/virtuabotix ... ing-guide/
Maar dat had je zelf ook kunnen vinden.
- vanschagen
ja klopt die werkt wel,die had ik als eerste geprobeerd.
maar ik dacht dat die anderen,de pc time over namen.
deze van viruabotix moet je code aanpassen ,maar neemt volgens mij de tijd van pc niet over
maar bedankt even goed
Geen enkele module gaat de PC tijd overnemen tenzij je software schrijft die de PC tijd leest (mogelijk is er iets via processing) en deze via seriëel naar de Arduino stuurt. Op de Arduino moet er dan ook een speciaal stukje code worden geschreven die met het PC programma gaat praten. En of je het nu doet via Serieel, Bluetooth, Ethernet, Wifi het maakt allemaal niets uit. Je zult dan aan beide kanten (Arduino & PC) iets moeten hebben die met elkaar praten.
Als een Belg in België en een Nederlander in Nederland met elkaar willen communiceren en beide kunnen niet door de telefoon, internet, radio, TV of welk ander communicatie middel , met elkaar praten zullen ze elkaar nooit verstaan.
35 berichten
