Probleem met ESP-01 aangesloten op een I2C display 1602
Re: Probleem met ESP-01 aangesloten op een I2C display 1602
Hoi Nico,
In het begin had ik problemen met de 3,3V, maar later bleek (Google) dat de 3,3V van de Arduino Uno niet stabiel genoeg was.
Op 5V werkte het wel.
Ik heb ook gedacht dat het printje daardoor kapot was, maar een hele nieuwe (nog nooit gebruikt daarvoor) deed precies hetzelfde.
Het display werkt op een Arduino Uno helemaal goed (complete tekst en karakters) en met de I2C scanner vindt ik 0x3F als adres.
Helderheid van het display staat goed, ik krijg 1 (een) letter goed op het display, de rest van de tekst blijft weg.
In het geval het nog steeds werkt en met het display aangesloten ,even deze sketch uploaden
Als je een acknowledge krijgt zal je het zien in de monitor.
#include <Wire.h> //include Wire.h library
byte error;
Wire.begin(); // Wire communication begin
Serial.begin(115200);
Wire.beginTransmission(63);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) {
Serial.println("I2C device acknowledge at 0x3F ");
} else if (error == 4){
Serial.println("Er is iets mislopen ");
void loop() {}
Zo, even naar de kwalificatie gekeken, Max derde ;-( klapte even in de muur.
OK, hier komt het (even snel getekende) plaatje:
Nou, het plaatje wil niet.
Gij,
Als ik jouw laatste sketch upload, en run krijg ik garbage op de serial monitor.
Ik kan het niet hier plakken, dan komt het niet over, maar het zijn 121.456 vreemde karakters per reset.
Plaatje
Nou ik krijg deze regel "De afbeelding moet tenminste 0 pixels breed zijn, 0 pixels hoog en moet 640 pixels breed en 480 pixels hoog. De geplaatste afbeelding is 826 pixels breed en 558 pixels hoog."
En ik weet niet hoe ik dat moet verkleinen in Linux (waar ik sinds kort mee werk).
Zelf werk ik niet met Linux,de eerste hit in google
https://handleiding.helpmij.nl/handleid ... o%20handig.
Als je dit soort meldingen krijgt is de esp waarschijnlijk naar de eeuwige jachtvelden.
Plaatje.
Opgezocht op Google, en hopelijk lukt het nu
[img] [/img]
[img] [/img]
- ESP-01_Display.jpg (86.66 KiB) 3536 keer bekeken
Wederom bedankt Gij, voor deze mooie link.
Is denk ik nog beter dan wat ik gevonden had (ImageMagick).
Maar daar moet je in de terminal mee werken.
Dit gaat volgens mij met de GUI, en zal fijner zijn.
Verder denk ik niet dat de ESP stuk is, want andere sketches zijn goed te uploaden, en werken goed ook.
Ik heb b.v. al een klok met Internet tijd, en de blink sketch doet het ook goed.
Of kan het toch, dat er een deel van de chip stuk is, en dat sommige dingen niet werken.
Het is inderdaad zeer vreemd.
Ik zou toch aanraden level converters toe te passen op sda en scl.
Kun je een i2c scanner daaien op de esp?
Op die manier weet je dan of de esp het display ziet.
Heb je beschikking over een scoop?
Net nog even de klok ge-upload en die werkt prima.
Maakt verbinding met mijn netwerk en geeft de juiste tijd in de serial monitor.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
