Mega versus Due
14 berichten
Mega versus Due
Ik ben aan een project bezig om een aantal tellers uit te lezen. Ik heb in totaal 5 interrupts nodig om deze uit te lezen plus nog een paar gewone inputs voor drukknoppen/schakelaars. Op de UNO heb ik maar 2 interrupts. Dus dacht ik een MEGA met 5 interrupts, wat nu voldoende is. Maar op een DUE kan men elke input als interrupt configureren. Op die manier zijn er dus veel meer dan de 5 die ik nu nodig heb. Maar waar zit nu het verschil, en hoe moet ik dit lezen tussen de 5v van de MEGA en 3.3 volt van de DUE? Wil dit zeggen dat de ouput maar maximaal 3.3 volt leveren ook als is deze aangesloten via USB of en externe bron van ongeveer 9V. Zijn de input dan ook maar 3.3 volt? Kan men een Temp controller (LM315) welke normaal werkt op 5v niet meer gebruiken? Hetzelfde voor een RTC ....
Wie kan mij hierbij helpen.
Dank U
Herman
Dank U
Herman
Re: Mega versus Due
klopt zo ongeveer allemaal/ de 5V levels verdwijnen steeds meer. De meeste 32 bitters zijn al 3.3V en zullen verder zakken naar 1.8V op termijn. Voor de temp controller zou ik ff de datasheet lezen. Daarin staat de minimale en maximale spanning en logic levels.
Re: Mega versus Due
1 interrupt is ook genoeg hoor, de tellers op een normale ingang aansluiten en via een diode allemaal op 1 interupt input.
de interupt gaat dan aan, als er 1 of meerdere ingangen hoog zijn, dan kijken welke er hoog zijn die tellen en de rest niet.
Re: Mega versus Due
met een simpel programma haal je al scanrates van 1 MHz. dus ach zo snel zal het toch niet zijn.
Re: Mega versus Due
Als ik het goed begrijp, aansluiten zoals in de figuur en in de routine van de "attachedInterrupt....." een lus maken om de ingangen via "analogRead(pin)" of "digitalRead(pin)" in te lezen.
void scan()
if (digitalread(5)==HIGH)
else if (digitalread(4)==HIGH)
else if (analogread(A5)>=100 or.....)
Herman
void scan()
Herman
- Interrupts
- int.jpg (14.85 KiB) 6634 keer bekeken
Re: Mega versus Due
Je kan gewoon gebruik maken van pinChangeInt (zie: http://playground.arduino.cc/Main/PinChangeInt).
Re: Mega versus Due
ja HV zo bedoelde ik het, echter de diodes moeten wel in de lijn naar de interupt (even logisch kijken.
en nico heeft wel gelijk, maar dan kun je nog maar een pin tegelijk kijken.
Re: Mega versus Due
Hij moet toch voorzieningen treffen om onderscheid te maken tussen de pinnen. Immers als een van de andere pinnen de int genereert. en een van de ander pinnen is nog steeds hoog zou je een dubbele telling krijgen... Hier zitten voor de TS nog wel wat uitdagingen......
Re: Mega versus Due
Shooter, Ik heb de tekening iets aangepast nadat alles getekend stond, die diode op A5 staat inderdaad verkeerd.
Nicoverduin, "2 inputs high op hetzelfde ogenblik." Daar moet ik inderdaad nog even over denken, maar het zal wel lukken
Re: Mega versus Due
Ik heb ff door de code van pinChangeint. Het lijkt erop dat de int individueel wordt bewaard. Dus zou je bijvoorbeeld een int binnen krijgen op pin 4 en je bent die aan het afwikkelen en er komt er tijdens een binnen op pin 5 dan bijt dat mekaar niet en lijkt het erop dat ze keurig individueel worden afgewikkeld. dus niet verloren.
Dan heb je die diodes ed verder niet nodig. Zorg er wel voor de ISR's kort zijn. Dus bijvoorbeeld alleen tellen en klaar. Anders heb je kans op verstikking....
14 berichten
