2 kleurige led
6 berichten
2 kleurige led
Ik heb (in bestelling) een paar 2 kleurige leds met common cathode
Moet ik dan een weerstand opnemen tussen de cathode en GRND
of moet ik tussen de digitale out poorten van mn arduino en de 2 led pootjes een weerstand plaatsen ?
Met googelen kom ik tegenstrijdige berichten tegen
De een zegt dat het niet uitmaakt waar de weerstand zit en dat hij alleen opgenomen moet zijn in de aansluiting
De ander zegt weer dat een weerstand tussen de digitale output poort en de led moet zitten
G
G
Re: 2 kleurige led
als beide leds even veel licht geven bij dezelfde weerstand dan kun je met een weerstand werken. als een kleur te veel geeft, tja dan zijn er twee nodig. eigenlijk moet elke led apart ingelicht worden en dus iedere led krijgt zijn eigen weerstand.
simpeler is dan ook om een analoge waarde naar de led te sturen.
Re: 2 kleurige led
Nadeel van een gemeenschappelijke weerstand is wel dat als ze beide AAN zijn dat dan de spanning over de LED gaat dalen (stroom van 2 LEDS is hoger dan een enkele. Wet van Ohm: U = R x I; R is vast I wordt hoger dus U wordt ook hoger. dus blijft er minder spanning over voor de LEDs zelf) en zal de intensiteit van beide afnemen. Verder helemaal eens met Paul zijn punten.
Re: 2 kleurige led
Ik heb eensoort gelijke vraag
Ik heb een 3 color led http://www.banggood.com/RGB-3-Color-LED ... 76519.html
Moeten deze ook met een weerstand aangesloten worden of zit de weerstand al op het bordje zelf?
Re: 2 kleurige led
Nee hoor er zitten bij jou al weerstanden van 150 ohm (1 5 en 1x0 = 150) op gemonteerd.
Re: 2 kleurige led
nicoverduin schreef:Nee hoor er zitten bij jou al weerstanden van 150 ohm (1 5 en 1x0 = 150) op gemonteerd.
Bedankt!
6 berichten
