Waar haal ik de 5V vandaan ?
9 berichten
Als ik een Mini Pro 3.3V bordje gebruik met een NRF24 en een PIR sensor
NRF24 heeft 3.3v io spanning en 3.3v io voeding
PIR sensor heeft 3.3v io spanning en 5v voeding
Waar haal ik dan die 5V vandaan ?
Lipo accu en Lipolader met beide 3.3v en 5v uitgang gebruiken ?
G
G
Re: Waar haal ik de 5V vandaan ?
ja of een downcobverter van 5 naar 3.3 of een upconverter van 3.3 naar 5.
Ik denk dat ik er uit ben....
Pro Mini 5v
PIR 5v
NRF24 adaptertje 3.3v-5v
NRF 3.3v
Lipo 3.7v
Lipo lader/booster output 5v
R/G led
Compleet samengesteld set voor € 24,--
Jammer dat de Nano kloons 7v input vragen...
Die hebben ingebouwde USB.. is iets makkelijker
Pro Mini 5v
PIR 5v
NRF 3.3v
Lipo 3.7v
R/G led
Die snap ik
Alleen de Lipo lader/booster die ik op het oog heb (en in bestelling) heft 3.7v in van accu en 5v uit
En volgens mij is een 3.7 lipo uiteindelijk veel goedkoper dan 9v batterijen....
G
G
Is dit misschien een optie?
1x spanningsregelaar 3,3V a 4,77 euro https://www.conrad.nl/nl/linear-technology-lt-1086-cm-33-linear-ic-soort-behuizing-dd-3-uitvoering-low-drop-out-regelaar-157622.html
2x Tantaal condensator 10 uF a 0,68 cent https://www.conrad.nl/nl/avx-tap106m016scs-tantaalcondensator-radiaal-bedraad-25-mm-10-f-16-vdc-20-x-h-5-mm-x-9-mm-1-stuks-447018.html
- ScreenHunter_28 Jan. 31 16.43.jpg (20.92 KiB) 6842 keer bekeken
Uiteindelijk heb ik het nog simpeler gedaan
Nano met 3.3v en 5v uitgang
Alle componenten zijn 5v logic tolerant
Dit met 9v batterij (bleek toch erg goedkoop bij de Lidl )
Nu alleen nog voor elkaar krijgen dat ik de status van de 9v batterij in percentages kan berekenen en versturen
ja 2 weerstanden en een analoge ingang dan een map functie en klaar
shooter schreef:ja 2 weerstanden en een analoge ingang dan een map functie en klaar
Zo ver was ik
Ik ga eerst uitzoeken, googelen en uitproberen voordat ik hier daarover terug kom......
9 berichten
