Probleem met ESP-01 aangesloten op een I2C display 1602
Re: Probleem met ESP-01 aangesloten op een I2C display 1602
Heb nu ook de file geüpload naar de ESP-01, en dan vind hij/zij/het geen I2C device.
Ja, nu wordt het device wel gevonden.
Scanning...
I2C device found at address 0x3F !
done
Dan wordt het tijd om de scoop erbij te halen.
Meet de signalen op gpio 0 en gpio 2 (ten opzichte van massa).
Post het beeldje ,dat mag met papier en potlood en schrijf de spanning en ongeveer de tijdsbasis erbij.
Ga ik doen Gij,
Maar dat kan even duren, zodra ik wat heb, dan post ik het.
Ik hoop dat er wat uitkomt, want na de eerste letter gaat volgens mij de ESP-01 constant resetten.
Maar dat had ik al eerder gepost.
Tot later!
Tot later!
Dan toch gevonden op adres.
Voor de zekerheid dat het stabiel is ,wacht een beetje en laat de scanner nog een paar keer lopen.
Je zou iedere keer hetzelfde adres moeten krijgen.
Als dit lukt moet in principe de code met lcd dan ook lopen.
Maar ik zou toch kiezen voor level converters hoor.
Ging sneller dan gedacht (als ik het goed gedaan heb tenminste).
Dit is op GPIO 0
Dit is op GPIO 0
- P1020313 (Aangepast).JPG (86.83 KiB) 3205 keer bekeken
Ziet er goed uit ,heb je een soortgelijk beeld op beide lijnen?
Als het niet lukt met de lcd code, level converting toepassen.
Er bestaan pcbtjes daarvoor,als je dat niet hebt kun je deze zelf maken met een paar Fet"s.
Andere optie is kijken of de lcd op 3.3volt werkt,dan moet je wel de contrast instelling bijstellen.
Een bijkomende test zou zijn door de code van de lcd te laden en terug de beelden te bekijken.
Met de scanner code worden geen echte data pakketten verstuurd.
Gij Kieken schreef:In het geval het nog steeds werkt en met het display aangesloten ,even deze sketch uploaden
Als je een acknowledge krijgt zal je het zien in de monitor.
#include <Wire.h> //include Wire.h library
byte error;
Wire.begin(); // Wire communication begin
Serial.begin(115200);
Wire.beginTransmission(63);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) {
Serial.println("I2C device acknowledge at 0x3F ");
} else if (error == 4){
Serial.println("Er is iets mislopen ");
void loop() {}
LET OP Serial.begin(115200), dit kan "garbage op de serial monitor." verklaren
@zuid, zou kunnen.
Ik had voor die snelheid gekozen omdat zijn serial monitor reeds daarop ingesteld was.
Alle meldingen van de upload enz kwamen blijkbaar goed door.
Vandaar om voor geen verwarring te zorgen bleef ik toen bij die baud rate.
