Arduino 2560 R3 ( Kan niet geprogrammeerd worden ) )
Re: Arduino 2560 R3 ( Kan niet geprogrammeerd worden ) )
Nou bordje getest op zowel de ECLIPSE als de Arduino IDE 1.0.5. En ff blink erop gezet. Werkt gewoon als een tierelier. Zou nog kunnen dat het mis gaat met een groot programma, maar dan moe je mij ff die sketch sturen.
@edit: nog ff een 20K programma gedownload... gaat ook gewoon als een tierelier. Wat mij betreft is het bordje goed. Dus zit het hem in de Arduino omgeving bij Geert.
@edit: Nog ff het programma van Geert erdoor gegooid en helaas loopt inderdaad stuk.
Oorzaak
Als je 3x een uitroepteken gebruikt achter elkaar dan kan de IDE daar niet tegen.
Bij Geert was dat :
lcd.print("Hail detected!!! ");
Op zich niets mis mee alleen AVRDUDE (de downloader) denkt dat je een bootloader wil installeren en komt er niet meer uit. Door van de 3x uitroepteken er twee te maken gaat het als een speer.
Dus voor hen die enthousiast van uitroeptekens willen gebruiken: Maar er maar 2 van ipv. 3.
Oorzaak
Bij Geert was dat :
Nico , Super Bedankt .
Gaat een mooie winter worden , lange avonden dus lang progjes schrijven..
Groetjes Geert
Groetjes Geert
Heb wat gegoogled, blijkt al langer gekend te zijn, maar je moet het wel weten
Ik las ergens dit:
Ook 0x21, 0x21, 0x21 in een data tabel zou hetzelfde probleem opleveren (21 hexadecimaal is de ascii waarde voor het uitroepteken).
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ik las ergens dit:
Arduino Mega 2560 timeout problem:
This problem only appears to Mega 2560, not Mega 1280. When loading a program by Arduino IDE or Xloader, the loading hungers and never complete. This maybe experiencing the "!!!" exclamation problem.
The original bootloader would use !!! as an escape sequence to enter a special mode. If !!! , three or more exclamation point in a row are received during the bootload it will enter that mode and will no longer respond to bootload commands. If you have entered any strings with !!! then you can remove them and this should fix your problem.
Arduinows!
Paar jaar terug was er al een update voor de bootloader om het te verhelpen. Die chinezen hebben kennelijk een oude bootloader geïnstalleerd.
Nico ,
Kan ik de bootloader updaten , of gewoon niet doen ???
Je kan het proberen..... Maar ik zou eerst proberen gewoon de sketch zelf een keer te uploaden. Bij mij ging het na het verwijderen van die !!! prima. Wel zou ik verbose in de ide aanzetten. Moet je ff kijken bij instellingen. Dan krijg je veel meer info. Hij is trouwens vandaag op de post gegaan dus zal morgen wel binnenkomen.
Hey Geert, lukt het nu wel?
Hallo Nico ,
Sorry dat ik ff niets heb laten weten , maar ben druk bezig met van alles uit te proberen.. te gekke Hobby.
Nico nogmaals bedankt
Geert
Geert
