Arduino 2560 R3 ( Kan niet geprogrammeerd worden ) )
Re: Arduino 2560 R3 ( Kan niet geprogrammeerd worden ) )
Ongelezen berichtdoor nicoverduin » 20 Okt 2013, 06:56
Dat is geen library toevoegen.......
Arduino project ontwikkelaar
Beschikbaar voor opdrachten
Goede morgen Nico ,
Ben ik dan iets fout aan het doen , waar moeten die bestanden.H dan staan
Ik laad nu het programma , en dan het betrefende .H bestand toevoegen.....
in de 1.0.5
Goede morgen Nico ,
in de 1.0.5
O ja , bijna vergeten ik ga vandaag met de UNO R3 het display aan te praat te krijgen ,
Nu zie ik overal dat ze praten over pen 4 en 5 (SDA en SCL )
Als ik nu op mijn boardje kijk (achterzijde ) Staat daar netjes sca-scl echter niet bij pen 4,5 maar dicht bij de reset knop.
Dus die kan ik zo pakken ??
En moet ik in een een Progje deze pennen nog configureren ??
Gr Geert
Gr Geert
GeertV schreef:Ongelezen berichtdoor nicoverduin » 20 Okt 2013, 06:56
Goede morgen Nico ,
in de 1.0.5
Als je 1.0.5 hebt geinstalleerd, dan heb je in de mijnDocumenten een folder genaamd "Arduino". In die folder is er ook een subfolder met "Libraries". In die folder moet je dan een folder maken met LiquidCrystal_I2C oid. En in die Folder moeten de files komen die je gedownload hebt.
Als je dan in de IDE gaat naar "Sketch"->"Bibliotheek importeren" dan moet je daar de bibliotheek aanklikken die je nodig hebt. Dat zal bij jou de "Wire" (ivm I2C) en "LiquidCrystal" zijn. En meer hoef je niet te doen.
Bij de R3 versies van Uno en Mega zijn de SDA en SCL apart toegevoegd. Die kan je zo gebruiken. Het zijn trouwens dezelfde pinnen als A4 en A5 op de Uno.GeertV schreef:O ja , bijna vergeten ik ga vandaag met de UNO R3 het display aan te praat te krijgen ,
Gr Geert
En heb je de files ontvangen?
Hallo Nico ,
Ben net thuis , maar toch vlug ff proberen en wat denk je............ Hij doet het.
Zo zie je maar als je niet de juiste progjes hebt ga je van de regen de drup in....
Morgen avond gaan we verder
Nogmaals Bedankt
Groetjes Geert
Nogmaals Bedankt
Groetjes Geert
Nou ik vraag mij af of dat het probleem is.......GeertV schreef:Hallo Nico ,
Nogmaals Bedankt
Groetjes Geert
Hallo Nico ,
Neen , het is niet opgelost. De 2560 blijft hangen tijdens het programmeren van de sketch , het is net op die iets niet kan afsluiten.....
Maar kan op de uno alles programmeren . dus dat werkt.
Ik kom hier nog zeker op terug want er zijn er velen met dit probleem ,,, Dus let op met een 2560 R3 kopen , het gevaar dat het fout gaat is groot.
In ieder geval Nico mijn dank is groot dat je me wou helpen.
Groetjes Geert
Groetjes Geert
JE zou het nog kunnen proberen met 2 pullup weerstanden van 10K naar de 5V op de SCA en SCL. Dat schijnt het probleem uiteindelijk te zijn
Ik heb niet het hee topic gelezen, maar wat is nu juist het probleem met de MEga ? ik denk er ook sterk aan om er eentje te bestellen.
Kris
Kris
