DS1307 clock timer
35 berichten
• Pagina 4 van 4 • 1, 2, 3, 4
- vanschagen
Re: DS1307 clock timer
dus als ik alles een beetje snap,dan zou het printje dus wel werken ,als ik hem aan ArduinoMega aangesloten heb.
omdat hij dan wel de tijd aangeeft.
enkel als ik de pc uitzet ,en de dag erna kijk ,loopt hij niet meer gelijk,en moet ik met de software de tijd weer instellen.
Nou dat is een beetje het vreemde eraan:
- de tijd geeft hij aan
- Het batterijtje is goed want dat had je gemeten op het ic. Dus die krijgt spanning
- dat batterijtje is er juist om dat hij de tijd blijft vasthouden
- En dat laatste doet hij niet terwijl de chip zelf gewoon goed werkt....
@edit: laat jouw programma hier eens zien...
- vanschagen
#include <virtuabotixRTC.h> //|
// Creation of the Real Time Clock Object
//SCLK -> 6, I/O -> 7, CE -> 8
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8);
// Set the current date, and time in the following format:
// seconds, minutes, hours, day of the week, day of the month, month, year
myRTC.setDS1302Time(00, 00, 11, 6, 25, 8, 2014);
// This allows for the update of variables for time or accessing the individual elements.
myRTC.updateTime();
// Start printing elements as individuals
Serial.print("Current Date / Time: ");
Serial.print(myRTC.dayofmonth);
Serial.print("/");
Serial.print(myRTC.month);
Serial.print("/");
Serial.print(myRTC.year);
Serial.print(" ");
Serial.print(myRTC.hours);
Serial.print(":");
Serial.print(myRTC.minutes);
Serial.print(":");
Serial.println(myRTC.seconds);
// Delay so the program doesn't print non-stop
delay( 5000);
Je hebt in de setup myRTC.setDS1302Time(00, 00, 11, 6, 25, 8, 2014); staan. Die moet je er natuurlijk wel uit halen als je hem de volgende dag opstart
Nu wordt de klok elke keer gezet op de 25-8 enz......
- vanschagen
hele regel weg gehaald kijken wat het nu doet
paar minuten uit gehad,en idd het werkt
bedankt Nico
als jij er ook niet was he
bedankt Nico
35 berichten
