Arduino 2560 R3 ( Kan niet geprogrammeerd worden ) )
Re: Arduino 2560 R3 ( Kan niet geprogrammeerd worden ) )
Nou maar hopen dat hij heel is
Maar dit moet gewoon werken:
SDA en SCL goed aangesloten?
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
lcd.backlight();
lcd.print("Hello, world!");
Nico ,
Kun je me de juiste LiquidCrystal_I2C.h per PM sturen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Ik zou het niet weten. Je moet dat board al onderzoeken om te weten waar hij vandaan komt, of zelf in de library duiken.
Meest belangrijke is het adres van de chip. En dat zou je leverancier moeten weten. Idem voor de library.
0x27 is het adres dat weet ik zeker ( met scanner gevonden ) echter als ik wil contoleren krijg ik deze fout.
In file included from sketch_oct20a.ino:5:
LiquidCrystal_I2C.h:81: error: conflicting return type specified for 'virtual void LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t)'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
Test_Display.ino:5:31: warning: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
Test_Display:7: error: 'LiquidCrystal_I2C' does not name a type
Test_Display.ino: In function 'void setup()':
Test_Display:11: error: 'lcd' was not declared in this scope
mail mij ff die library die je gebruikt of geef ff de link. Kijk ik morgen wel ff. En dat krijg je met de code die ik net stuurde?
Overigens kwam ik dit net nog ff tegen: http://www.sainsmart.com/vanilla/discus ... cd-display
GeertV schreef:Test_Display.ino:5:31: warning: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
Dit komt omdat je de library wel moet importeren in de sketch. Nu zegt hij dat hij die library niet kan vinden. en dan is de rest logisch.
Je moet het zo zien. als je een library wil gebruiken moet je deze wel importeren in de sketch. Overigens heb je in de my documents ook een Arduino/library folder. Daar moet je alle non standard libraries in opnemen. Dan zie je ook gelijk het onderscheid tussen de standaard libraries en je eigen libraries als je wilt importeren
Heb ik gedaan , Bestand toevoegen ,,,, en dan dubbelklik op de file die je wilt hebben....
Dus moet het goed zijn,,
Leuke Hobby , het begint niet goed...........................
Dat is geen library toevoegen.......
Nou ik heb net ff dat eenvoudige sourceje opgepakt + een liquidcrystal_i2c library. Complieert als een tierelier. Dus ik vrees dat je je Arduino omgeving een beetje verkracht hebt..... De problemen die je ook nu hebt, hebben niets te maken met de kaart.
