arduino horloge
34 berichten
• Pagina 3 van 4 • 1, 2, 3, 4
- astrofrostbyte
Re: arduino horloge
deels ja, zo te zien worden er wat strings opgebouwt
kijk ook eens naar : http://playground.arduino.cc/Code/Time , voorbeeld sketch TimeSerial.pde lijkt een goed beginnetje.
Re: arduino horloge
dus deze code ?void setup()
Ethernet.begin(mac,ip,gateway);
Serial.println("waiting for sync");
setSyncProvider(getNtpTime);
while(timeStatus()== timeNotSet)
; // wait until the time is set by the sync provider
if( now() != prevDisplay) //update the display only if the time has changed
prevDisplay = now();
digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay(){
// digital clock display of the time
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());
void printDigits(int digits){
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
/*-------- NTP code ----------*/
// ntp code not shown - see TimeNTP.pde example sketch
komt het dan ook direct op het lcd scherm?
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
- astrofrostbyte
Re: arduino horloge
nee. ... nou mischien JA als je PC een LCD scherm heeft. in de code staat Serial.print(....) , dus gaat het naar de terminal in arduino-ide
Re: arduino horloge
ga berekenen wat alle onderdelen kosten en waar te bestellen : arduino mini pro ,rtc module, Polymer Lithium Ion Battery - 2000mAh 3,7v ,lcd scherm, kabeltjes
vergeet ik nog iets?
- astrofrostbyte
Re: arduino horloge
voor welk type schermpje ga je nu ?
- astrofrostbyte
Re: arduino horloge
Je hebt gezien dat hij ook 5Volt nodig heeft?, dus puur op 3.7V draaien gaat nie lukken.
Re: arduino horloge
wat vinden jullie van dit scherm ?
http://www.amazon.com/SainSmartTM-Displ ... B008HWTVQ2
enkel de richting van hoe de tekst staat zou gewijzigd moeten worden is dit mogelijk
34 berichten
