ESP-01 programma fout
Geregistreerd: 01 Jun 2016, 20:14
Berichtdoor ruudhot » 28 Okt 2021, 17:06
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een ESP-01 printje, en wil daar een klok op zetten die Internet tijd aanhoudt.
Het programma compileert wel, maar de tijd wordt aangegeven in GMT.
Met andere woorden, de schakelaar geeft wel een goede waarde aan "utcOffsetInSeconden, maar die waarde wordt niet in de tijd meegenomen.
Ik ben niet erg ervaren in programmeren op de ESP / Arduino, maar misschien kan iemand aangeven in welke richting ik moet zoeken.
Ik ben namelijk al dagen bezig en heb van alles geprobeerd, maar niets lukt.
Er is een schakelaar opgenomen tussen de RX pin (3) van de ESP en massa.
Hier volgt de code:
#include "NTPClient.h"
#include "ESP8266WiFi.h"
#include "WiFiUdp.h"
//#define void Time_zone
const char *ssid =     "<SSID>";
const char *password = "<PASSWORD>";
int dstVal = 0;
int dstPin = 3;  // DST switch connected to digital pin 3
int utcOffsetInSeconds = 0;
WiFiUDP ntpUDP;
void Time_zone()  // Time zone switch
  dstVal = digitalRead(dstPin);         // read the input pin
  { if (dstVal == 0)
      utcOffsetInSeconds = 7200;  //GMT+2 (DST time.)
      utcOffsetInSeconds = 3600;  //GMT+1
NTPClient timeClient(ntpUDP, "nl.pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds);
  pinMode (3, FUNCTION_3);             // maakt van de RX pin, een GPIO pin
  pinMode (dstPin, INPUT_PULLUP);       // sets the digital pin 3 as input
  pinMode(0, OUTPUT);   // Relay
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println(" ");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.print(ssid);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
    Serial.print (".");
    delay ( 500 );
    digitalWrite(0, HIGH);
  timeClient.begin();
  Serial.println("  WiFi connected.");
  Serial.print("utcOffsetInSeconds = ");
  Serial.println(utcOffsetInSeconds);
  Serial.print("dstVal = ");
  Serial.println(dstVal);
  // Print de tijd op de seriele monitor
  Serial.print("  ");
  Serial.print(timeClient.getHours());
  Serial.print(":");
  if (timeClient.getMinutes() < 10) {
    Serial.print('0');
  Serial.print(timeClient.getMinutes());
  Serial.print(":");
  if (timeClient.getSeconds() < 10) {
    Serial.print('0');
  Serial.println(timeClient.getSeconds());
Re: ESP-01 programma fout
Berichtdoor zuid » 29 Okt 2021, 16:53
"utcOffsetInSeconds" wordt gewijzigd in de functie Time_zone()
Ik zie echter nergens dat deze functie wordt aangeroepen.
Wordt in de setup wel de juiste waarde geprint???
mvg Nico
Berichtdoor ruudhot » 29 Okt 2021, 20:16
Hoi Nico,
Heel erg bedankt voor je antwoord.
En Ja, de waarden worden wel goed geprint, maar alleen worden ze niet meegenomen in de tijd.
De dstVal is 1 of 0 afhankelijk van de schakelaar, en de utcOffsetInSeconds is 3600 of 7200.
De tijd die aangegeven wordt is echter altijd UTC.
Ruud.
Berichtdoor zuid » 30 Okt 2021, 07:45
Ik weet niet of ik (Google) de juiste bibliotheek gevonden heb.
Als je het onderstaande in de setup erbij zet werkt het misschien.
Succes Nico
setTimeOffset(utcOffsetInSeconds)
Berichtdoor ruudhot » 30 Okt 2021, 11:43
Nee Nico,
Ik krijg dan deze foutmelding:
/home/acme/Arduino/TimeNTP_TEST2_TEST/TimeNTP_TEST2_TEST.ino: In function 'void setup()':
TimeNTP_TEST2_TEST:34:3: error: 'setTimeOffset' was not declared in this scope
34 | setTimeOffset(utcOffsetInSeconds)
exit status 1
Berichtdoor zuid » 01 Nov 2021, 12:52
Ik heb dus kenneijk niet de juiste bibliotheek gevonden.
Welke NTPClient bibliotheek gebruik je?
Als ik even tijd heb zal ik verder zoeken.
mvg Nico
Berichtdoor zuid » 01 Nov 2021, 15:25
[url]bron: https://werner.rothschopf.net/202011_ar ... ntp_en.htm[/url]
Via bovenstaande link kom je op een pagina met een voorbeeld voor een klok.
Dit voorbeeld werkt bij mij correct.
Het geeft de juiste datum tijd voor vandaag (wintertijd)
Het voorbeeld schakelt automatisch naar zomertijd.
DST en tijdzone worden met parameters gestuurd.
Misschien is dit iets waar je verder mee komt.
m.v.g. Nico
Berichtdoor Frits1956 » 01 Nov 2021, 15:31
volgens mij heb je de schakelaar helemaal niet nodig en hoef je alleen deze regel ertussen te zetten.
// You can specify the time server pool and the offset, (in seconds)
// additionally you can specify the update interval (in milliseconds).
NTPClient timeClient(ntpUDP, "europe.pool.ntp.org", 3600);
Oh ja, en ik miste timeClient.update();
Zie ook onderwerp Wemos wifi
/*int dstVal = 0;
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP,3600);
  Serial.print(ssid);
    Serial.print (".");
    delay ( 500 );
  timeClient.begin();
  Serial.print(":");
    Serial.print('0');
  Serial.print(":");
    Serial.print('0');
  Serial.print(timeClient.getSeconds());
Berichtdoor ruudhot » 01 Nov 2021, 16:16
Nico en Frits,
Bedankt voor jullie berichten.
Ik ga er mee aan de slag, en denk hier zeker verder mee te kunnen.
Ik laat jullie de uitkomst weten.
Nogmaals dank,
Ruud.
Berichtdoor ruudhot » 01 Nov 2021, 18:05
Ik ben eerst even met het voorstel van Nico bezig geweest, en dat werkt in 1 woord GEWELDIG!
Hier kan ik mee verder.
Ik vraag me alleen af, hoe je kunt zien hoe vaak de tijdserver aangeroepen wordt, want ik heb begrepen dat het niet netjes is om TE vaak de tijd op te vragen.
En @Frits: Volgens mij heb je de code al aangepast, maar moet er dan nog wel "europe.pool.ntp.org" tussen in regel "NTPClient timeClient(ntpUDP,3600);"???
Ik zag namelijk al wel dat je de regel "timeClient.update();" toegevoegd had.
Beiden in ieder geval BEDANKT (in capitals).
Volgende
Terug naar ESP Software
