ESP8266 + 433mhz KAKU configuratie (APA3-1500R)
Geregistreerd: 15 Nov 2019, 17:52
Berichtdoor b.ste » 15 Nov 2019, 18:01
Momenteel ben ik bezig mijn huis zo veel mogelijk te automatiseren, nu loop ik alleen vast bij de stekkers van KAKU (Klik aan Klik uit), de APA3-1500R om precies te zijn.
Voor het configureren van andere devices, waaronder een elro schakelsysteem en een 433mhz lamp, heb ik gebruik gemaakt van de volgende link: https://github.com/sui77/rc-switch/tree ... o_Advanced
Maar toen ik ook mijn KAKU systeem wou uitlezen, bleef het verdacht leeg en kreeg ik zowaar geen output.
Na de hele dag op zoektocht te zijn geweest naar andere oplossing die iets kunnen betekenen, heb ik momenteel nog steeds niets aan output.
-Het doel:
Alles vanuit een ESP8266 via 433mhz te kunnen schakelen (werking van de afstandsbediening is noodzakelijk).
De code zien te achterhalen die verzonden moet worden om de stekkers in te leren.
-Waar ik momenteel op vast loop:
Ik krijg maar niets zichtbaar en gevonden welke 433mhz code ik moet gebruiken.
Indien iemand weet mij hierbij te helpen, zou ik dat zeer waarderen.
A.v. bedankt!
Re: ESP8266 + 433mhz KAKU configuratie (APA3-1500R)
Berichtdoor b.ste » 15 Nov 2019, 18:20
Ook heb ik getest met https://github.com/hjgode/homewatch/tre ... moteSwitch . Alleen dit begreep ik niet/ leidde tot geen resultaat (ik meette niets, en de schakelaar trainde niet in)
Berichtdoor nicoverduin » 16 Nov 2019, 09:33
Met een ESP8266 kan je niet veel met 433Mhz tenzij je nog een aparte 433Mhz zender/ontvanger eraan gekoppelt hebt. De ESP8266 werkt op 2.4Ghz en dat is een hele andere frequentie als 433Mhz. Ongeveer een factor 6 hoger.
Berichtdoor b.ste » 02 Dec 2019, 11:42
nicoverduin schreef:Met een ESP8266 kan je niet veel met 433Mhz tenzij je nog een aparte 433Mhz zender/ontvanger eraan gekoppelt hebt. De ESP8266 werkt op 2.4Ghz en dat is een hele andere frequentie als 433Mhz. Ongeveer een factor 6 hoger.
Ik heb een apparte 433mhz zender erop zitten, verbonden met de GPIO-pinnen.
Met mijn esp bestuur ik momenteel ook al ELRO schakelaars. Maar ik wil er dus ook KAKU mee kunnen besturen.
Berichtdoor nicoverduin » 02 Dec 2019, 15:52
Dan zou ik eerst een eenvoudige opstelling maken met alleen die 433 zender om te kijken of je dat uberhaupt aan de praat krijgt
Terug naar ESP Software
