Arduino op een Breadboard
8 berichten
Ik wil gaan proberen om zelf een Arduino te bouwen op een breadboard (zonder de USB functionaliteiten) en gebruik daarbij de volgende link om te zien hoe het moet:
http://arduino.cc/en/Main/Standalone
Het enige probleem wanneer ik de onderdelen wil aanschaffen bij Conrad.nl dan weet ik niet voor welke ik precies moet gaan, als ik bijvoorbeeld zoek voor de '16 MHz clock crystal' dan kom ik al snel op de volgende opties uit:
http://www.conrad.nl/ce/nl/Search.html?search=16+MHz+crystal
Vraag: Hoe kan ik er achter komen welke onderdelen ik precies nodig heb vanuit bijvoorbeeld Conrad, of luistert dit niet heel nauw?
Re: Arduino op een Breadboard
Ik zou zelf nog eerder naar DickBest.nl gaan. Dan ben je in ieder geval goedkoper uit. Ik neem aan dat het voor de uitdaging is . Voor de kosten hoef je het niet te laten. Op eBay heb je die dingen al voor onder de 10 euri.
Voor de weerstanden kun je gewoon 0.25Watters gebruiken.
Voor de 5V voeding gewoon een standaard LM78xx05x waarbij de xx een variatie van types betreft. Elke 5V gaat het wel doen.
de 16 Mhz kristal werkt prima. Ook kun je een 16 Mhz resonator gebruiken. Dat scheelt je dan weer 2 kleine capjes en een weerstand van 1M. Tenzij je een hoge nauwkeurigheid wenst. Dan kun je het beste een kristal nemen met een zo laag mogelijke temperatuurs gevoeligheid. Zo niet kun je volstaan met elk kristalletje.
Voor de rest kun de chip gewoon programmeren met een andere Arduino of een programmer.
of zoek op marktplaats naar ene jaq uit alkmaar, bijv.
atmega328 is bij eoo 3.35 prima prijs voor een los IC.
letop zit ook geen bootloader in.
als je een uno hebt dan kun je de chip daarin programmeren en dan overzetten op je breadboardje, gaat prima, de school doet niet anders.
dan is een zipsocket wel handig (hoef je niet zo te trekken.
daarnaast inderdaad wat nico al zei.
Nico schrijft:"Ook kun je een 16 Mhz resonator gebruiken. Dat scheelt je dan weer 2 kleine capjes en een weerstand van 1M".
Waar is die weerstand van 1M voor?
Henk Siewert
Henk Siewert
Die doen ze meestal parallel aan het kristal als feedback voor de interne oscillator. Kan nodig zijn om de oscillator op gang te krijgen. Schijnt niet nodig te zijn, maar zit wel op de UNO. Verder niet gekeken.
osc1 is de ingang en osc2 is een uitgang van een opamp. omdat een kristal geen stroom doorlaat moet er toch iets gebeurem em dus zit er een 1M weerstand in om voor wat spanning te zorgen op de ingang.
in veel types ATMEL zit deze intern al, maar niet overal, en het kan niet schaden om te gebruiken vandaar dat het wel vaker erin staat dan nodig is.
- vanschagen
3,35 voor een atmega328
niet gek dus
maar waar vind je die chip waar wel een bootloader in zit????
niet gek dus
- vanschagen
laat maar heb al gevonden voor 2 euro
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
