ardumote + arduino Yun
Hoi,
Ik ben Jeffrey na lang twijfelen heb ik toch besloten om met arduino te beginnen.
Mijn doel: het bedienen van (tuin) verlichting via wifi.
Hiervoor heb ik een arduino yun aangeschaft.
Op mijn android smartphone heb ik de ardumote app geplaatst.
Overal op het web vind je terug hoe gemakkelijk het (schijnbaar) gaat met de ardumote.
Eventjes wat knopjes plaatsen en definiëren en hop, het werkt.
Wel, bij mij is het wat anders.
Als ik de app open, dan vraag deze steeds om een QR code te scannen en naar de site van ardumote te gaan.
- de opgegeven site bestaat niet meer.
- over welke QR code hebben ze het hier?
Kan iemand me hier meer info over geven?
'k Heb al zitten zoeken op het web, maar vind het niet terug.
Alvast bedankt.
Jeffrey
Alvast bedankt.
Jeffrey
Re: ardumote + arduino Yun
Lijkt er inderdaad op dat Ardumote niet meer is. Zou best wel eens kunnen dat de energie die je er in moet steken niet opweegt tegen de opbrengsten.
Ik heb dat pad allang verlaten. Ben zelf bezig (inmiddels demo versie) voor een klant waarbij:
- Een Arduino ethernet server in een router wordt gehangen
- via een App (ontwikkeld in Titanium appcelerator voor android & Ios) kunnen dan schuifregelaars en schakelaars bediend worden waarbij de wijzigingen worden doorgegeven aan de Server via WiFi
- de Arduino server kijkt voor wie (device) de data bestemd is en stuurt deze door via 2.4Ghz of 433 Mhz zenders (afhankelijk van duplex (heen en weer) if simplex besturing (een kant op zoals afstandbedieningen)
- Alle devices krijgen de boodschap van de server. Alleen het device met hetzelfde adres voert de opdracht uit. De anderen (er kunnen er nu 100 apparaten gekoppeld worden) doen niets
- Devices kunnen schakelaars (relais) zijn of RGB controllers die LED strips aansturen.
- De devices zijn nu Arduino maar worden vrijwel zeker eigen bordjes met Atmega328P processoren.
Zaken waar je tegenop kan lopen:
- Verschillende shields kunnen niet samenwerken (Ethernet 5100 shield en nrf24L01 2.4Ghz transceivers). Is opgelost door de SPI besturing van de nrf24L01 om te bouwen naar SoftSPI (zie digitalIO).
- Voor de ethernet shield ben ik inmiddels overgestapt op de ECN28J60 ethercard en die is goedkoper. Betekende wel een dagje de hele ethernet server herschrijven maar dan heb je ook wat.
Maar nu wel een vlekkeloze verbinding tussen : App<->Server<->device en alles draadloos.
Hoi,
Blijkt dat er twee app's zijn die ardumote heten.
En natuurlijk, diegene dat ik nodig heb, bestaat niet in android.
Dus : back to the drawingboard.
Deze avond begonnen om de yun in mijn netwerk te implementeren.
Ondanks een goede video tuto zit ik toch vast.
Ik kan de yun in mijn netwerk brengen.
Via 192.168.240.1 spreek ik deze aan, en configureer ik deze.
De yun bevestigd ook dat het gelukt is na een restart.
Echter als ik dan via mijn browser -yunduino.local- ingeef, vind de pc deze niet terug.
De tuto dat ik gebruik is: http://www.youtube.com/watch?v=9-hPhWHWnvs
Alles lukt tot op : 2min37.
Ik krijg dus ook configuration saved en de opmerking: you can find me here.
Als ik dan op "here" click, ga ik naar yunduino.local, maar wordt deze niet gevonden.
Weet er iemand in welke richting ik moet zoeken?
Alvast bedankt voor de moeite
Jeffrey
Jeffrey
via 192.168.240.1 maak je een verbinding naar de yn via jouw netwerk. Heb je wel omgeschakeld naar het Yun Wifi netwerk? Als ik het goed begrijp creert hij een eigen Wifi Netwerk en moet je deze eerst via de Wifi verbinden nat als aan je eigen netwerk thuis. Tenminste als ik dat filmpje goed begrijp.
Hey,
na hele zoektocht heb ik het gevonden.
Ik heb een wlan netwerkje gestart met een router.
Aan mijn yun, en laptop heb ik een vast ip adres gegeven.
De router staat zo ingesteld dat hij maar een range van 3 adressen heeft.
Nu kan ik de pc "schakelen" tussen yun en internet.
De volgende stap is nu om via m'n smartphone de yun aan te sturen.
Maar hier is nog veel lees en studiewerk aan.
Als er iemand tips, info heeft, dan hoor ik het graag.
alvast bedankt voor de moeite
mvg
jeffrey
mvg
jeffrey
