8x8x8 Ledcube
Geregistreerd: 07 Jan 2024, 22:44
8x8x8 Ledcube
Berichtdoor Jeroentjevrij1982 » 07 Jan 2024, 22:56
ik ben bezig een 8x8x8 ledcube te maken.
hieronder een afbeelding van mijn pcb.
moet nog wel de koperbanen wat netter maken.
512 Blauwe leds
64 Weerstand 220R
9 74hc595 schuifregister
8 bd241c transistor
1 arduino uno.
[img]C:\Users\Jeroen\Desktop\Untitled%20Sketch_pcb[/img]
Re: 8x8x8 Ledcube
Berichtdoor shooter » 08 Jan 2024, 18:05
de image kunnen wij niet zien dus ng een keer en dan wel uploaden
Re: 8x8x8 Ledcube
Berichtdoor Jeroentjevrij1982 » 08 Jan 2024, 19:37
8x8x8Ledcube
Hier alsnog de image.
de pcb's zijn stapelbaar hierdoor heb je maar 5 kabels nodig de hele cube te bedienen.
Re: 8x8x8 Ledcube
Berichtdoor shooter » 09 Jan 2024, 12:36
ik mis wat voedingdikte vooral van de stekker naar de ic punten en wat ontstoor condensatoren, zorg dat de sporen rect lopen zonder allerlei bochten dat helpt bij het foutzoeken, en laat er iemand anders naar kijken want een foutje is zo gemaakt, en probeer het een enkelzijdige print te maken dat is goedkoper en een stuk makkelijker te bestukken en controleren.
en als het even kan proeer allrlei connectors te vermijden zijn duur en veroorzaken veel storingen, maar wel een via ernaast (of een testpunt ernaast zodat je wat makkelijk kunt meten, en zet daar dan ook een code bij (wat het is) of op het masker maar je kunt ook op de koperzijde gelijk een tekst zetten.
Terug naar Overige projecten
