DS18B20 temperatuur probleem
Geregistreerd: 18 Sep 2015, 12:31
Berichtdoor SpeedFM » 21 Feb 2023, 22:17
Hallo leden van dit forum,
Ik heb een Arduino DUE board.
Ik heb een probleempje met mijn DS18B20 temperatuur sensors.
Ik heb 7 stuks, die ik nu sinds kort, op 1 lijn laat lopen.
Ik gebruik hiervoor een schets van OneWire.h & DallasTemperature.h.
Nu gebeurd het, dat hij steeds de temperatuur niet kan ophalen en valt dan op -127.00.
Ook staan er een paar op 85.00, en twee die het soms wel doen.
Ik heb een weerstand van 4.7KOhm op de datalijn, die van 3.3V komt.
De sensors zelf, heb ik ook op 3.3V.
Nu vraag ik mij af, wat ik verkeerd doe.
Het zal moeten kunnen werken, ook omdat ik de codes opgeslagen heb in de schets.
Hier onder de schets:
#include <OneWire.h>
OneWire oneWire(2);
DeviceAddress sensor1 = { 0x28, 0x7A, 0xCA, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11 };
DeviceAddress sensor2 = { 0x28, 0xBD, 0x4E, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x96 };
DeviceAddress sensor3 = { 0x28, 0x9A, 0x19, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x61 };
DeviceAddress sensor4 = { 0x28, 0x43, 0xB0, 0xFE, 0x08, 0x00, 0x00, 0x3C };
DeviceAddress sensor5 = { 0x28, 0x13, 0xCA, 0xFD, 0x08, 0x00, 0x00, 0x4A };
DeviceAddress sensor6 = { 0x28, 0xFF, 0xD2, 0xFE, 0x08, 0x00, 0x00, 0xD4 };
DeviceAddress sensor7 = { 0x28, 0xFF, 0x93, 0xC2, 0xB3, 0x16, 0x04, 0xF0 };
void setup(void) {
  sensors.begin();
void loop(void) {
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  Serial.println("DONE");
  Serial.print("Sensor 1(*C): ");
  Serial.print(sensors.getTempC(sensor1));
  Serial.print(" Sensor 1(*F): ");
  Serial.println(sensors.getTempF(sensor1));
  Serial.print("Sensor 2(*C): ");
  Serial.print(sensors.getTempC(sensor2));
  Serial.print(" Sensor 2(*F): ");
  Serial.println(sensors.getTempF(sensor2));
  Serial.print("Sensor 3(*C): ");
  Serial.print(sensors.getTempC(sensor3));
  Serial.print(" Sensor 3(*F): ");
  Serial.println(sensors.getTempF(sensor3));
  Serial.print("Sensor 4(*C): ");
  Serial.print(sensors.getTempC(sensor4));
  Serial.print(" Sensor 4(*F): ");
  Serial.println(sensors.getTempF(sensor4));
  Serial.print("Sensor 5(*C): ");
  Serial.print(sensors.getTempC(sensor5));
  Serial.print(" Sensor 5(*F): ");
  Serial.println(sensors.getTempF(sensor5));
  Serial.print("Sensor 6(*C): ");
  Serial.print(sensors.getTempC(sensor6));
  Serial.print(" Sensor 6(*F): ");
  Serial.println(sensors.getTempF(sensor6));
  Serial.print("Sensor 7(*C): ");
  Serial.print(sensors.getTempC(sensor7));
  Serial.print(" Sensor 7(*F): ");
  Serial.println(sensors.getTempF(sensor7));
  delay(4000);
De temperatuur die ik krijg:
Sensor 1(*C): -127.00 Sensor 1(*F): -196.60
Sensor 2(*C): 17.75 Sensor 2(*F): 63.95
Sensor 3(*C): 85.00 Sensor 3(*F): 185.00
Sensor 4(*C): 8.94 Sensor 4(*F): 48.09
Sensor 5(*C): 85.00 Sensor 5(*F): 185.00
Sensor 6(*C): 85.00 Sensor 6(*F): 185.00
Sensor 7(*C): 85.00 Sensor 7(*F): 185.00
Alvast bedankt voor alle hulp.
Beginner Arduino DUE.
Re: DS18B20 temperatuur probleem
Berichtdoor shooter » 22 Feb 2023, 11:14
het lijkt allemaal goed probeer het een met printdata en met wat wachlussen want het duurt even voor de getallen binnen zijn.
Geregistreerd: 20 Jul 2022, 14:40
Berichtdoor Harm J Seef » 22 Feb 2023, 11:28
Ik heb zelf geen ervaring met een uitgebreid 1-Wire-bussysteem. Meer informatie over aanleggen en foutzoeken in 1-Wire netwerken in ”Tutorial 148” van Maxim.
Berichtdoor SpeedFM » 22 Feb 2023, 15:35
shooter schreef:het lijkt allemaal goed probeer het een met printdata en met wat wachlussen want het duurt even voor de getallen binnen zijn.
Goede tip.
Hoe moet ik de wachtlussen zien?
Had hier voor alle sensors apart op een PWM (2 tot 9) en 5V, toen was alles goed.
Nu ik een update heb uitgevoerd aan mijn systeem, werkt het niet zoals ik het wil.
Op mijn werk, zitten de sensors op een Loxone systeem, die werkt met 5V.
Omdat Arduino DUE veel met 3.3V werkt, heb ik dat ook aangepast.
Misschien dat het daar door komt?
Berichtdoor SpeedFM » 27 Apr 2023, 16:44
Inmiddels is dit hoofdstuk afgesloten.
Heb alle sensoren via Pin 2 kunnen aansturen met daarbij 5v.
3.3v was toch wat te weinig, waar door het signaal niet lekker terug kwam.
Iedereen bedankt voor het me denken.
Terug naar Overige projecten
