Ledstrip in auto bouwen
8 berichten
Goedendag,
Ik begin een nieuw projectje, alleen kom ik ergens even mee te zitten.
Ik heb een Opel Corsa C, waar ik een RGB ledstripje in wil bouwen die aangaat als binnen verlichting aan gaat.
Nu kom ik er achter, dat hij massa geschakeld word en dimmend uit gaat.
Nu lijkt me dat niet zo goed als ik daar een RGB ledstrip module tussen hang.
Is het op het 1 of andere manier mogelijk, om een constante 12v te schakelen met de signaal draad (dim draad)?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten, Marco
Groeten, Marco
Beginner Arduino DUE.
Re: Ledstrip in auto bouwen
maak met een optocoupler over je binnenverlichting een signaalingang voor je arduino dan kan je daarmee jouw ledstrip sturen, denk wel aan hoe je die op je accu aansluit, want je wilt de accu natuurlijk niet leegtrekken
Oow, ik wilde zonder Arduino maken.
Iets simpels dat 12v schakelt.
Het kan niet met een relay, want die begint dat te klapperen.
Het moet wel mogelijk zijn, om iets te maken dat onder een bepaalde voltage een relay of 12v uit schakelt.
Hier heb ik een schema van de stroom:
Pobeer het eens met een gewoon relais paralel aan de lampjes wellicht werkt dat.
Late reactie, had even ander projectje.
Nu pak ik dit weer op.
Ik heb hem al eens getest zonder lampje.
Dus, op de plus en de min van het lampje.
Dan begint hij te klapperen omdat de relai te weinig stroom krijgt.
Als ik hem parallel zet, klappert hij ook.
Is er echt niet een andere oplossing om te voor elkaar te krijgen?
als het relais klappert, dan komt dat omdat er elektronica tussenzit (de dimmer), dus een andere is om het via een optocoupler te doen en uiteraard wel een weerstandje in de led kant die 15 Volt aankan, die zal misschien ook klapperen maar die kun je opvangen met een condensator aan de transistor kant.
De tekening is moeilijk te volgen ,er staat geen legende bij.
i.p.v. aan te sluiten op een lampje kun je misschien beter aansluiten op een deur contact.
Een deurcontact schakelt meestal naar massa (daar dus een relais tussen met twee contacten),met het ene contact schakel je terug de ECU en
het andere contact gebruik je om een timer te sturen die op zijn beurt de led-strip schakelt.
Gij Kieken schreef:De tekening is moeilijk te volgen ,er staat geen legende bij.
Is inderdaad niet heel duidelijk.
Ik heb even een nieuwe geüpload.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Google Adsense [Bot] en 6 gasten
