HUlp gezocht, Nieuw met Arduino
Geregistreerd: 10 Aug 2021, 21:56
Berichtdoor Beyorn » 10 Aug 2021, 22:10
Hallo iedereen,
Ik ben bezig met een projectje voor een Jeugddisco.
Het maken van een collage die komt te hangen in een supermarkt voor een sponsor actie.
Nu had ik het geniale idee om 4 poppetjes te laten bewegen van links naar rechts en hoog en laag.
Ik heb reeds een stukje code geschreven voor de hoog laag poppetjes, alleen start servo2 als servo1 zijn dingetje gedaan heeft 180 graden draaien en terug. Verder bromt de servo2 als die in wacht staat.
- Wat gaat hier mis?
Andere vraag:
Hoe kan ik 2 servo's gelijktijdig laten bewegen (synchroon)
Wie o wie kan me daarbij helpen, ik heb nooit met Arduino gewerkt en heb enkel een bestaande simpele code aangepast naar 2 servo's
Alle hulp is welkom en wordt gewaardeerd.
Gr, Bjorn
Re: HUlp gezocht, Nieuw met Arduino
Berichtdoor shooter » 12 Aug 2021, 09:42
je hebt dus een servo op een pin bijvoorbeeld 9 zitten die heet dus servoverticaal
dan maak je er ook een op 10 die heet sevohorizontaal
dan stuur je dus servo1 en servo2 beiden in een andere hoek dan even wachten en dan doe je 2 sturen en even later dus servo1
je zult wel eerst even van delay af moeten stappen en kijken hoe dat blink without delay werkt. want dan kun je alles tegelijk sturen.
de servo2 zal wel ergens tegen aan vastlopen, zet die eerst eens op 10 graden als het dan goed is prima dan.
Terug naar Overige projecten
