Meerdere sketches schakelen met een rotary switch
7 berichten
Ik ben bezig met een kastje die ik voor allerlei projecten kan inzetten.
Vaak gebruik ik ze voor mijn fotografie, bijv. druppelfotografie en high speed fotografie.
De bedoeling is dan, door een keer te schakelen er een andere programma geactiveerd wordt.
Nu zat ik mij even af te vragen, of ik ook meerdere sketches kan samenvoegen en te activeren zouden zijn met een rotary switch.
Ik heb wel eens iets met een rotary switch gedaan door weerstanden tussen de contacten te zetten en dan als een potmeter uit te lezen.
Zou je zoiets kunnen gebruiken, of moet ik naar een andere oplossing zoeken.
Of zou dit als een menu in het scherm kunnen.
1 Druppel
2 high speed
3 back
en daar een submenu in plaatsen.
groet,
Bert
1 Druppel
2 high speed
3 back
groet,
Bert
Hou niet van de nachtdienst, maar wel van nachtfotografie
Re: Meerdere sketches schakelen met een rotary switch
je kunt maar een sketch teglijk draaien maar je kunt in die sketch natuurlijk wel meerdere functies schakelen, dan moet je wel opletten dat je ook bijvoorbeeld de seriele poort netjes bediend, en uitkijken dat je niet in de knoei komt met de libraries want die willen nog aleens een conflict te hebben.
B.Meijer schreef:Hallo,
Ik ben bezig met een kastje dat ik voor allerlei projecten kan inzetten.
Hallo Bert,
Als je mij eens tot in detail tracht uit te leggen wat je van plan bent, dan wordt het automatisch voor jezelf al veel duidelijker.
Ok, Dan is het dus niet zo makkelijk als ik had gedacht.
Natuurlijk had ik wel door dat er maar 1 sketch per keer kan draaien, dat is ook de bedoeling.
Ik zit even te denken, het zou ook gewoon 1 sketch kunnen worden, met verschillende functies per stand.
De uitgangen blijven wel vaak hetzelfde, misschien een extra ingang en extra uitgang. Maar zo ingewikkeld zou het niet zijn.
Denk jij er ook zo over, of zou ik voor elk project een andere sketch moeten laden, wat ook geen probleem zou moeten zijn.
Bert
Bert
afhankelijk van de stand kun je in de loop gewoon naar een andere functie gaan:
if stand1 {functie links}
if stand2 functie rechts}
je kunt het ook met switch case doen en nog 100 andere manieren.
Dank je wel, misschien kom ik er nog wel eens op terug.
Ga er binnenkort mee aan de slag.
Goed weekend
Bert
Goed weekend
Bert
Hallo Bert,
7 berichten
