Button box projectje
14 berichten
Hallo allemaal
Ik ben nieuw op dit forum. Ik heb wat rond gescrolled en zie echt te gekke dingen voorbij komen!
Ik ben lid geworden omdat ik dit onderwerp super interessant vind en hopelijk kan ik wat leren.
Momenteel heb ik een kleine button box gemaakt (zie foto). Ik geen idee hoe ik bij deze de 'wiring' moet doen.
Kan iemand aan de hand van mijn foto een wiring tekenen? Het zijn een paar knoppen.
De groene vierkanten zijn 5x rotary switch. De twee in het midden zijn push buttons en de onderste twee grote blokken zijn ON/OFF switches.
Hopelijk kan iemand mijn helpen! Super bedankt alvast:)
Re: Button box projectje
Het komt misschien wat grof over om dit te antwoorden,
het is niet moeilijk om daar draadjes aan te tekenen.
Het belangrijkste is wat wil je er mee aanvangen?
Dan pas wordt het zinvol.
daar heeft gij natuurlijk een PUNT, doe eerst maar eens de schakelaars van de gnd naar een pin,
de rotary switches zijn wel een probleem want die werken anders, dat zijn telkens twee schakelaars die aan/uit schakelen in een cyclus.
maar je hebt dus eigenlijk 14 ingangen nodig en dat kan precies op een UNO.
Gij Kieken schreef:Het komt misschien wat grof over om dit te antwoorden,
Goeie! Dan weet ik exact hoe ze te solderen zodat ze goed werken.
Ik maak gebruik van een pro micro.
Excuus voor de late reactie. Ik weet niet hoe ik deze buttons moet bedraden!
Hopelijk kan iemand intekenen hoe de bedrading loopt.
dat ligt er maar aan welk schema je moet volgen, ik neem aan dat het middelste kontakt van de encoder de centrale is dus daar moet de gnd aan en dan alle andere naar de pinnen, maar dan zul je eerst een schema moeten tekenen wat je wilt maken.
Heb je al een sketch?
Indien zo ,plaats ze dan hier.
Op die manier kunnen we beter inschatten wat je bedoeling is.
Gij Kieken schreef:Heb je al een sketch?
Ik ben echt een nieuwkomer op dit gebied. Ik weet dat ik een sketch moet hebben om deze via
Arduino software op de Arduino te laden zodat de mijn pc het herkend als joystick/button box.
Ik weet niet hoe ik een sketch moet aanpassen. Sketch in bijlage.
Het betreft een sketch voor 32 buttons. In de geval heb ik 9. Ook zijn het in mijn geval 5 Rotary’s. Dat is 1 meer dan in de sketch. Mocht eea niet duidelijk zijn laat het weten!
- 32-FUNCTION-BUTTON-BOX-master.zip
- (2.08 KiB) 268 keer gedownload
dit programma kun je in de online ide van arduino zetten, en dan ook een schema maken in bijvoorbeeld fritzing, begin eens simpel met een toets en dan uitbreiden, dan gaat het zeker goed.
14 berichten
