RF antenne probleem
Geregistreerd: 18 Sep 2015, 12:31
RF antenne probleem
Berichtdoor SpeedFM » 27 Sep 2020, 11:29
Goedendag allemaal,
Ik heb een project die bijna afgerond is, alleen krijg ik iets niet voor elkaar.
Ik heb een RF ontvanger (YK04), waar van de antenne niet extern wil.
De bedoeling is, dat er een externe antenne aan komt die het signaal van de afstandsbediening op pakt.
Deze draad heb ik op de print gesoldeerd:
Afbeelding
En dit is de module die ik er voor gebruik:
Afbeelding
Iedereen alvast bedankt voor alle hulp en mee denken.
Beginner Arduino DUE.
Re: RF antenne probleem
Berichtdoor shooter » 27 Sep 2020, 12:28
kijk eens naar deze foto
https://www.adafruit.com/product/1096
is dat voldoende antwoord?
Berichtdoor SpeedFM » 27 Sep 2020, 12:31
Zoon antenne heb ik er ook op gehad, alleen het bereik blijft dan op 1 plek.
Ik wilde dat het bereik op een andere plek ontvangen word.
Ik weet niet of dat mogelijk is.
Berichtdoor Gij Kieken » 27 Sep 2020, 12:57
Welke afstand wil je overbruggen?
Berichtdoor SpeedFM » 27 Sep 2020, 13:26
Uit eindelijk moet het signaal door een deur heen kunnen.
Hij bedient namelijk een deur.
Hij hangt inmiddels al in een bakje achter de deur (aan de muur).
Laatst gewijzigd door SpeedFM op 27 Sep 2020, 14:20, in totaal 1 keer gewijzigd.
Berichtdoor Gij Kieken » 27 Sep 2020, 14:09
Dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand ,dit zou gewoon moeten lukken.
Behalve als het om geheel ijzeren constructie en metalen deur gaat en dan nog,
Berichtdoor SpeedFM » 27 Sep 2020, 14:22
De deur is zelf van ijzer, omdat het een garage deur is.
Ik dacht dat het mogelijk was om een externe antenne er op aan te sluiten, maar dat zal wel niet werken.
Berichtdoor Koepel » 27 Sep 2020, 14:36
Dat is een hele goedkope ontvanger. Alleen al je antennekabel met de connectors is meer waard.
Er zit een spoeltje op om de frequentie te regelen. Als je het in een metalen behuizing stopt, dan gaat de frequentie verschuiven. Dan maakt een externe antenne niet meer uit.
Ik heb die allemaal weggedaan, ik raad je aan om hetzelfde te doen.
Gebruik voortaan dit soort dingen voor een vaste frequentie met een crystal:
https://www.kiwi-electronics.nl/433mhz-rf-link-kit.
Ik kan er geen adviseren, want ik weet niet welke een redelijke kwaliteit heeft.
De goedkope zender modules zijn 3 tot 12V. Er zijn er ook die voor 5V zijn en bij 5V al voldoende vermogen leveren.
Met een beetje betere kwaliteit is 20 meter door 4 muren geen probleem.
Dwars door een metalen garagedeur lukt niet. Maar de stenen muur ernaast zou geen probleem mogen zijn. Heb je een afstandsbediening in de auto en de ontvanger binnen naast de garagedeur achter een muur ?
Een antenne kan een draad zijn van 16 of 17 cm. Voor de ontvanger gebruik ik soms een draad tussen de 1 meter en 1.50 meter. In sommige gevallen werkt dat beter. Mogelijk heeft dat te maken met de impedantie van de antenne-ingang. Voor de zender is nog steeds 16 of 17 cm het beste.
Berichtdoor SpeedFM » 27 Sep 2020, 16:12
Dan zal dit een betere oplossing zijn om de ontvangst beter te maken?
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/comm ... -ontvanger
Berichtdoor Koepel » 27 Sep 2020, 18:22
Ja, en dan experimenteren met de antenne.
De antenne bijvoorbeeld niet tegen een muur plakken, maar liever op wat afstand.
Die ontvanger is niet bedoeld voor een Arduino. Er zijn 4 uitgangen waar je iets mee kunt doen.
Die uitgangen kun je natuurlijk aan een digitale ingang van de Arduino verbinden. Met vier digitale ingangen kun je zien welke knop wordt ingedrukt.
Ooooh, nu zie ik het. Je foto van de ontvanger die je nu hebt is al een ontvanger met vier uitgangen. Okay, dan zou ik meteen upgraden naar de ontvanger met crystal.
Volgende
Terug naar Overige projecten
