Arduino Mega ADK & Android tab
Hi,
Ik ben op zoek naar een manier om de seriële data weer te geven op mijn android tab via de usb host interface.
Is er iemand die me een beetje op weg kan helpen?
Tips, tutorials, voorbeelden?
Bedankt
Bedankt
Re: Arduino Mega ADK & Android tab
Bedankt voor je antwoord!
Om een of anderereden krijg ik bovenstaande niet aan de praat
Ik ben ondertussen al een beetje verder geraakt... ik heb een "Hello world" voorbeeldje gevonden, maar hier wordt maar 1 textveld gebruikt. Hoe pas ik de code aan zodat ik verschillende waarden in verschillende velden kan weergeven?
Alles via adk (usb) uiteraard.
code android:
textView = (TextView) findViewById(R.id.textView1); // -->> deze textview wil ik opvullen met een tweede string
arduino "hello world sketch"
Hoe verwijs ik naar de tweede textview vanuit mijn arduino sketch?
De bedoeling is om een tweede string weer te geven in een tweede textview.
Thanks,
Chris
code android:
private static final byte COMMAND_TEXT = 0xF;
private static final byte TARGET_DEFAULT = 0xf;
private TextView textView;
private TextView textV;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
mUsbManager = UsbManager.getInstance(this);
mPermissionIntent = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, new Intent(
ACTION_USB_PERMISSION), 0);
IntentFilter filter = new IntentFilter(ACTION_USB_PERMISSION);
filter.addAction(UsbManager.ACTION_USB_ACCESSORY_DETACHED);
registerReceiver(mUsbReceiver, filter);
setContentView(R.layout.main);
textView = (TextView) findViewById(R.id.textView);
textView = (TextView) findViewById(R.id.textView1); // -->> this is the textview i like to add in my project
#include <Max3421e.h>
#include <Usb.h>
#include <AndroidAccessory.h>
#define ARRAY_SIZE 25
#define COMMAND_TEXT 0xF
#define TARGET_DEFAULT 0xF
#define COMMAND_TEXT 0xa
#define TARGET_DEFAULT 0xa
AndroidAccessory acc("Manufacturer", "Model", "Description",
"Version", "URI", "Serial");
char hello[ARRAY_SIZE] = {'H','e','l','l','o',' ',
'W','o','r','l','d',' ', 'f', 'r', 'o', 'm', ' ',
'A', 'r', 'd', 'u', 'i', 'n', 'o', '!'};
byte rcvmsg[255];
byte sntmsg[3 + ARRAY_SIZE];
acc.begin();
if (acc.isConnected()) {
//read the sent text message into the byte array
//int len = acc.read(rcvmsg, sizeof(rcvmsg), 1);
//if (len > 0) {
if (rcvmsg[0] == COMMAND_TEXT) {
if (rcvmsg[1] == TARGET_DEFAULT){
//get the textLength from the checksum byte
byte textLength = rcvmsg[2];
int textEndIndex = 3 + textLength;
//print each character to the serial output
for(int x = 3; x < textEndIndex; x++) {
Serial.print((char)rcvmsg[x]);
delay(250);
delay(250);
sntmsg[0] = COMMAND_TEXT;
sntmsg[1] = TARGET_DEFAULT;
sntmsg[2] = ARRAY_SIZE;
for(int x = 0; x < ARRAY_SIZE; x++) {
54;
sntmsg[3 + x] = hello[x];
acc.write(sntmsg, 3 + ARRAY_SIZE);
delay(250);
Thanks,
Chris
