WS2811 draadloos
Geregistreerd: 23 Mrt 2015, 00:28
WS2811 draadloos
Berichtdoor nrijkers » 14 Jan 2020, 15:30
heeft iemand al eens geprobeerd om het ws2811 signaal van de arduino naar een ledstrip draadloos te maken?
Ik vraag me af of dat mogelijk is....het doel..
graag zou ik leds in kleding verwerken en deze laten verkleuren en effecten geven op bijv, muziek of handmatig.
Nu wil ik dat voor meerdere personen tegelijk doen, dus alle ledstrips moeten hetzelfde signaal ontvangen.
Kan dit met arduino? Iemand een oplossing of goed idee om dit aan te pakken?
Re: WS2811 draadloos
Berichtdoor shooter » 14 Jan 2020, 22:41
ik zou ieder een eigen arduino geven en dan draadloos bedienen vanuit een master, maar dan wel elke slave een eigen nummer. dan kun je ieder zijn eigen beeld geven.
Berichtdoor nrijkers » 15 Jan 2020, 15:54
shooter schreef:ik zou ieder een eigen arduino geven en dan draadloos bedienen vanuit een master, maar dan wel elke slave een eigen nummer. dan kun je ieder zijn eigen beeld geven.
heb je een tip om dit aan te pakken? Ik heb werkelijk geen idee welke hardware ik daar voor kan gebruiken
Berichtdoor Koepel » 15 Jan 2020, 16:48
Adafruit heeft een category "Wearable": https://www.adafruit.com/category/65. Ik zie daar geen draadloos bij zitten.
Ze hebben de Feather serie, en die heeft een mooie packet radio uitvoering: https://www.adafruit.com/product/3176.
Sparkfun heeft een Wireless Guide: https://www.sparkfun.com/pages/wireless_guide
Als je iets koopt van Adafruit, dan zit daar de firmware op van Adafruit en zij hebben hun eigen bibliotheken. Een officieel Arduino board is een betere keus omdat je dan vrijer bent en er meer support is.
Iets draadloos doen op hobby-niveau is een probleem met de betrouwbaarheid. De nRF24L01+ wordt veel gebruikt, maar als je die koopt dan heb je waarschijnlijk een namaak te pakken.
De XBee serie heeft altijd betrouwbare modules geleverd, maar kan wat groot en onhandig en duur zijn.
Is de afstand te groot voor Bluetooth ?
De ESP32 heeft ingebouwde Wifi en Bluetooth. Die kan echter een piek van 250mA vragen.
Een goede library is bijvoorbeeld de RadioHead: https://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/.
Je zou een goede kwaliteit module kunnen nemen, die ondersteund wordt door de RadioHead library.
Die library kan niet op een Arduino Uno of Nano, dan heb je een Arduino MKR/M0/Zero nodig.
Veel gebruikte modules zijn: Nordic nRF24L01+, HopeRF RFM69, Silicon Labs Si446x.
Die RadioHead kan ook een "mesh" netwerk maken. Dus stel dat je een Arduino MKR neemt met goede kwaliteit nRF24L01+ modules die een antenne hebben, dan kan een bericht via de ene overspringen naar de andere totdat het bij de juiste persoon is.
Wat ik hier noem is nog geen 1% van de draadloze mogelijkheden. Zoek een paar vergelijkbare projecten en kijk hoe die dat doen: https://www.google.com/search?q=arduino+wearable+dancers+leds+wireless.
Terug naar Overige projecten
